この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
はじめに
このガイドを参照して、MacBook Air 13インチ Late 2020のバッテリーを交換します。
ダメージを軽減するために、作業を始める前にMacBookの電源を入れてバッテリーを完全に放電してください。 充電したリチウムイオンバッテリーは、アクシデントで穴を開けてしまうと大変危険です。バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処理してください。
この手順では両側のスピーカーを外します。再組み立ての際に内部でガタガタを音を立てないためには、新しい接着剤に交換してください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
MacBookにBig Sur v11.1以降がインストールされている場合、オートブートを無効にできないかもしれません。通常通りに作業を進めることができますが、裏蓋を開けたらすぐにバッテリーを外すようにしてください。
P5ドライバーを使って、次のネジを外します。
7.9mmネジー2本
7.3 mmネジー2本
2.6 mmネジー6本
指先をディスプレイと下部ケースの間に挟んで、下部ケースから上向きに引き上げます。
下部ケースを取り出します。
本体を正しい位置に揃えてしっかりと押し込み、下にある2つの隠しクリップをはめ込みます。カチッと装着音がして固定されます。
バッテリーコネクタ上のメタル製ロッキングアームを、スパッジャーの平面側先端でこじ上げてラッチを外します。
メタル製のロッキングアームを真上に持ち上げて、バッテリーコネクタをロジックボードのソケットから外します。
上手く接続できない場合は、コネクタの後ろ側、ケーブルがついている方を先に所定の位置に押し込んでから、コネクタの先端をコネクタが平らになるように押し込んで所定の位置に収めて下さい。
T3トルクスドライバを使って、ケースに左側スピーカーを固定している4.2mmネジを外します。
T3ビットが少し緩く感じる場合は、代わりにT4ビットを使用することもできます。
ピンセットを使って、MacBook左側にあるバッテリーの伸縮自在の接着ストリップに付けられた3つの黒いプルタブを、指で掴める長さになるまで剥がします。
バッテリーアセンブリを取り出します。
100%になるまで充電して、さらに少なくとも2時間充電状態にします。
コンセントを抜いて、通常通り使用して、バッテリーを放電します。
バッテリー残量の警告が表示されたら。作業を保存して、ラップトップを稼働させたままにします。低残量によってスリープ状態にしてください。
少なくとも5時間はバッテリー残量0の状態にします。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が完了しても、電源に接続するまでノートパソコンの電源が入らないことがあります。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
45 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
18 件のコメント
You’ve gotta be kidding me…
dotmiracle - 返信
Hard to believe, but true.. this is an improvement from a couple generations ago, when you had to disassemble the entire computer or futz about with isopropyl alcohol and credit cards (or dental floss) to remove swollen but still glued in batteries. If this has you feeling overwhelmed, go look at the 74-step guide for the 2015 15” MacBook Pro Battery Replacement.
I concur with that. Made the fix for a Macbook Pro 13" 2014 some times ago and it looks really more difficult and stressing, especially with potentially destructive steps. I felt a bit lucky that it worked fine after that and since then...
Ok I have the battery out but where do you buy replacement adhesive strips? Everywhere I look they say they are for iphones or generic lcd repair. I had to take the battery out for other reasons and want to put the same battery back in.
Stephen, the linked adhesive is a generic solution & should work just fine. Apple-specific adhesives are sometimes hard to source. You could also cut and adapt stretch-release adhesive strips to fit. Best of luck on your repair!
