はじめに
このガイドを参照して、トラックパッドを交換しましょう。
必要な工具と部品
ロジックボード付近の端からバッテリーを持ち上げ、上部ケースから取り出します。
100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
交換用バッテリーは、プラスチック製のライナーやフィルムが付属している場合があります。プラスチックフィルムは簡単に取り外せるので、装着前に外してください。ライナーは厚く、穴を開けてしまうアクシデントに対する防御層として機能します。ライナーはバッテリーから外さないでください。
スパッジャーの先端や指の爪を使って、トラックパッドリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
Airの背面端に向けて、ソケットからトラックパッドのリボンケーブルをまっすぐ引き抜きます。
Thanks for this fantastic guide!!! Got an old Macbook Air working again. Only difficult spot was the ZIF cables. Man, I hate ZIF cables....
lyleberman - 返信
I found it easyer to first connect the cables to the touchpad during reassabling. I could handel the tiny connectors better. After connecting the cabels I could easiely install the touchpad it self.
次の12本のネジを外します。
上部ケースにトラックバッドを固定している1.6 mmプラスネジを6本外します。
トラックパッドにトラックパッドブラケットを固定している1.6 mmプラスネジを6本外します。
#000プラスネジで対応できますが、JIS #000も使用することができます。
I stripped one of the six 1.6mm screws securing the trackpad to the upper case. Where could I get a replacement and what are the exact dimensions (I assume that 1.6mm is the length not the head size). Not sure whether this is the right place to post this, but I would be very thankful for some help.
The 00 phillips screw driver does not do the job for step 8!!!!!!!!! FRUSTRATING!
Worst part was the philips screws on the brackets, step 8. One screw wouldn't unscrew for the longest time. I stripped it so bad, that I finally got it undone with a Torx 5 that I wedged into the stripped screw hole! Fortunately the replacement trackpad came with it's own brackets and screws anyway, so I didn't need to re-use the messed up screw.
In the end, success...phew!
Agreed on the error in the guide. J00 seems to be the best fit.
I stripped one of the 12 screws. Of course one of the ones attached to the unibody frame not the trackpad. I thought I could weasel the trackpad out without taking the right bracket off but no dice. I had to bend the bracket and turn it around to get the trackpad out.
After I got the trackpad out I took out the replacement (purchased from here) and lo and behold it had the two brackets attached! So great, I'm good on screw count! But crap, now I REALLY need to get that stripped screw back out.
Thankfully I was able to dig it out with a tiny flat head bit from the 54 bit driver kit.
I even reattached the two brackets to the old trackpad and put it back in the ESD bag. I wonder if I can send it back to iFixIt to be refurbished. Don't want to toss it and have it wind up in a landfill unnecessarily!
My new trackpad came with the brackets installed. It wasn’t necessary for me to remove the screws circled in orange (they hold the bracket to the trackpad). Check to see if your new trackpad has the brackets installed before removing the orange screws.
After purchasing multiple sets of drivers to get these out, I recommend anyone who finds they don’t have an adaquet PH00 driver to skip any dollar store or RadioShack driver sets. Head down to your local tool shop or auto repair store and buy yourself a $5-$10 set of precision drivers with only a few bits. Don’t go buying yourself a 20 piece set and think you’re getting a deal, these screws require a good quality PH00 to be removed without stripping.
上部ケースの正面端付近の穴から1.4 mm T5トルクスセットネジを外します。
Sorry, seems more like a T6
Joe -
This was a T6 on mine as well. Sadly I figured that out after threading the screw with the T5 included in the iFixit kit, so now my trackpad won't click at all.
IMPORTANT NOTE: Buy a T6 screwdriver if the T5 in the kit is just a bit too small for the screw in step 10.
Jon -
Hi, I just want to ask what it means that it will stop clicking eventually, I had my macbook air trackpad replaced after some water fell on it and now around 9 months later the trackpad click gets stuck and it's driving me crazy, I went back to the service center myself and the technician actually admitted that he overtightened the screws but since the parts warranty is only 90 days he has to charge me again. So my question actually is can overtightening it cause permanent damage? Is there anything I can do? There's no apple store here (Cyprus) but the service center is one of the official service and registered distributor for Mac products and specifically for the more professional clientele.
I, too, have a question about the set screw. I replaced a MacBook Air 2011 keyboard because of water damage and that process involves also taking out the trackpad and putting it back in. After reassembly, I now get phantom clicks (the "click" sound happens as expected, but the Air frequently thinks I'm clicking when I'm not). Could this be a result of over/under tightening the set screw, or is it more likely the trackpad also needs replacement?
The set screw on my macbook barely turns 1/8 of a rotation before it hits a blockage. I do not want to try to turn harder for fear of stripping the screen and/or the threads in the case. I assumed that the screw should be able to be completely unscrewed from the case, correct? Any idea what's causing the blockage?
johnkowtko - 返信
There is no need or benefit to removing this screw completely. Maybe back it out a little bit just to make it easier to install the new trackpad, and then adjust it once the new trackpad is mounted in the case. Agreed, this was a T6 on my MacBook Air 13" Mid 2012.
It was a T6 in MacBook Air Mid 2011 as well.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3 件のコメント
The screws are not Philips 00. They are smaller than Philips 000. I am looking for a screwdriver in that size.
I have the iFixit toolkit, and the PH000 tip simply did not fit into the head. The J000 tip could remove a couple screws, but started to strip the head of two others before I stopped. The tip almost stripped the two I removed on reinsertion.
The replacement trackpad comes with a set of these screws.
No pictures : impossible to use
Hey Pierre! There was an Amazon service outage that affected the images on this page. Take another look, you should be able to follow this guide now! =)
