メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Late 2010 ロジックボードの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Late 2010 ロジックボードの交換, Logic Board: 手順 1、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Late 2010 ロジックボードの交換, Logic Board: 手順 1、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端もしくは指先を使って、トラックパッドのリボンケーブルZIFソケット上の固定フラップを持ち上げます。
    • ソケット自体ではなく、ヒンジのついた固定プラップをこじ開けているか確認してください。
    • トラックパッドのリボンケーブルをAirの正面端に向けて、ソケットからまっすぐ引き抜きます。
  2. MacBook Air 13インチ Late 2010 ロジックボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、右側スピーカーのケーブルコネクタを持ち上げて、ロジックボード上のソケットから外します。
    • ケーブルの下からこじ開けます。
  3. MacBook Air 13インチ Late 2010 ロジックボードの交換: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Late 2010 ロジックボードの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 慎重にスパッジャーの先端を、ディスプレイケーブルのロックに繋がっている黒いプラスチックのフラップを押し込んで、ロックを上に跳ね上げて、ソケットから外します。
    • ロックをソケットから離しながら、スパッジャーの先端もしくは指先を使って、Airのコーナーに向けてスライドしながら、ソディスプレイデータケーブルをソケットから慎重に外します。
    • ディスプレイデータケーブルの接続を外す際に、ソケットを上向きに引っ張らないでください。ソケットがロジックボードにダメージを与えてしまうことがあります。
  4. MacBook Air 13インチ Late 2010 ロジックボードの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Late 2010 ロジックボードの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、両側のアンテナケーブルコネクタをこじ開けて、AirPort/Bluetoothカードから外します。
  5. MacBook Air 13インチ Late 2010 ロジックボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 慎重に、アンテナケーブルをロジックボード中にある切り欠きを通して外します。
  6. MacBook Air 13インチ Late 2010 ロジックボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ロジックボードにSSDを固定している、2.85 mm T5トルクネジを1本外します。
  7. MacBook Air 13インチ Late 2010 ロジックボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • SSDの先端を過度に持ち上げないでください。
    • ドライブをソケットから引き抜いて、ロジックボードから取り出します。
    • 固定ネジを取り付ける前に、SSDが正しい位置に揃っているか確認してください。
  8. MacBook Air 13インチ Late 2010 ロジックボードの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 上部ケースにロジックボードを固定している6.3 mm T5 トルクネジを6本外します。
  9. MacBook Air 13インチ Late 2010 ロジックボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • アンテナケーブルのリテイナーと左側のクラッチヒンジを上部ケースに固定している4.9 mm T8トルクネジの内側2本を外します。
  10. MacBook Air 13インチ Late 2010 ロジックボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • アンテナケーブルのリテイナーをわずかに押し出して、上部ケースにヒートシンクの先端を固定している3 mm T5 トルクネジを1本外します。
  11. MacBook Air 13インチ Late 2010 ロジックボードの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • アンテナケーブルを作業の邪魔にならない位置に固定して、ロジックボードのヒートシンクの端を持ち上げて上部ケースから外します。
  12. MacBook Air 13インチ Late 2010 ロジックボードの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • ケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、上部ケースからロジックボードアセンブリを注意深く取り外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,588 ポイント
619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 11
今までの合計 494
