メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Late 2010 ファンの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Late 2010 ファンの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    購入する
    • 作業を始める前に、デバイスの電源を切り、デバイス本体を閉じて裏返し、タオルなど柔らかい表面上に載せてください。
    • 次のネジを10本外します。
    • 9 mm 星形ペンタローブネジー2本
    • 2.6 mm 星形ペンタローブネジー8本
    • この星形ペンタローブネジを外すには特殊ドライバーが必要です。こちらからご購入できます。
  2. MacBook Air 13インチ Late 2010 ファンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 指をディスプレイと下部ケースの間に差し込み、Airから下部ケースを持ち上げます。
    • 下部ケースを取り出して、傍に置きます。
  3. MacBook Air 13インチ Late 2010 ファンの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • 念のため放電を避けるため、ロジックボードからバッテリコネクタを外すことをお勧めします。 この手順はオプションであり、必須ではありません。
    • バッテリコネクタに付いている透明プラスチックのプルタブをつかみ、Airの前方に向けて引っ張り、ロジックボードからバッテリーを外します。
    • コネクタを外すときにコネクタを上に持ち上げないでください。
  4. MacBook Air 13インチ Late 2010 ファンの交換, I/Oボードケーブル: 手順 4、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I/Oボード上のソケットからI/Oボードケーブルコネクタを持ち上げます。
    Die nachfolgenden Schritte sind nicht erforderlich. Bitte bei Schritt 11 weitermachen.
    Volker - 返信
    Es ist nicht erforderlich, IO-Board, Akku und Logic-Board auszubauen. Es genügt, die Antennen- das Kamera- und das Displaykabel zu entfernen und die Scharniere abzumontieren. Die Kabel können leicht an den vorhandenen Komponenten vorbeigezogen werden.
    Volker - 返信
  5. MacBook Air 13インチ Late 2010 ファンの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Late 2010 ファンの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 次のコネクタには特にディープソケットが付いています。接続を外す際は、慎重に作業を行なってください。
    • I/O ボードケーブルをファン上部から慎重に剥がします。
    • 慎重にロジックボードに接続された付近のI/O ボードケーブルを上方に引き上げながら、スパッジャーの先端を使って、ソケットからコネクタ両側を上側に少しずつこじ開けて外します。
    • I/O ボードケーブルを外します。
  6. MacBook Air 13インチ Late 2010 ファンの交換, ファン: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、ファンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを持ち上げます。
    • ソケット自体ではなく、ヒンジの固定フラップをこじ開けているか確認してください。
  7. MacBook Air 13インチ Late 2010 ファンの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ファン上部の接着剤からゴム製ガスケットを剥がします。
  8. MacBook Air 13インチ Late 2010 ファンの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 上部ケースにファンを固定している3本のネジを外します。
    • 3.6 mm T5トルクスネジー1本
    • 2.7 mm T5トルクスネジー1本
    • 3.6 mm T5トルクスネジ(小頭ネジ)ー1本
  9. MacBook Air 13インチ Late 2010 ファンの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 上部ケースからファンを持ち上げ、慎重にファンリボンケーブルのソケットからケーブルを外して、Airから取り出します。
終わりに
デバイスの再組み立てをする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,715 ポイント
619のガイドは作成済み
4 件のコメント
Plugging the fan back in is a huge pain in the ass, do you have a tip for that?
Robert Westman - 返信
I screwed up and my fan cable ZIF socket lifted out. I destroyed it trying to solder it back on. Can I buy a replacement?
Janine Maddock - 返信
This is actually an interesting question. I was looking into this issue and watched most of your video and the fan did not spin up and everything was quiet and perfect. If I watch a youtube video, it spins up like crazy. Any suggestions?
Jerry Garcia - 返信
I broke the latch on the ZIF connector. Brittle plastic. :-( What can I do to get the new fan to receive power?
Charles Carpenter - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 33
今までの合計 21,941
