はじめに
このガイドを使って、トラックパッドを交換、もしくは調整のために取り出します。
必要な工具と部品
ビデオの概要
この手順で使用する道具:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かれます。
9mm ネジー 2本
2.6mm ネジー 8本
ロジックボード側の端からバッテリーを持ち上げて、上部ケースから取り出します。
100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
スパッジャーの先端もしくは指の爪先を使って、トラックパッドリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げて裏返します。
トラックパッドのリボンケーブルを、Airのリアケース端に向けてまっすぐ引っ張ります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを行うか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
39 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
10 件のコメント
Hi,
I have replaced the keyboard of my MacBook Air, now touchpad and keyboard stop work after login.
It does not works even in single mode nor with install drive.
Can anyone tell me why this happened?
PS. I also changed all the upper case with touch and keyboard and same issue.
It does work with external devices.
I am in a similar situation, I recently replaced the trackpad on my MacBook Air and I am having the same problem with the trackpad and keyboard working fine during login, but it stops working after boot.
Did you find a solution? Is there a way to fix this?
Hi,
I replaced my touchpad of my macbook air 2013. Now The touchpad functions partly in the beginning. It moves nothing to bad in the beginning, but after 5 minutes it works well. I checked the cables, but they seem to be plugged in fine, especially if they seem to work after 5 minutes. What could this be?
P.S. I used the old brackets of the trackpad for the new one. I was wondering what the function was of the connection between the bracket and the small circuit board and if that could be the problem.
