メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Early 2015 I/Oボードの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Early 2015 I/Oボードの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    購入する
    • 作業を始める前に、MacBookの電源を落として下さい。ディスプレイを閉じ柔らかい表面の上に置いてください。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かれます。
    • 9mm ネジー 2本
    • 2.6mm ネジー 8本
  2. MacBook Air 13インチ Early 2015 I/Oボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
    • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Air 13インチ Early 2015 I/Oボードの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2015 I/Oボードの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
    • 作業中に電源がオンにならないようにするには、バッテリーを外すことをお勧めします。
    • バッテリーコネクターに取り付けられた透明なプラスチック製のプルタブを掴み、Airの前端に向かって引っ張り、バッテリーをロジックボードから外します。
    • コネクターの接続を外すときは、コネクターソケットにダメージを与えてしまう可能性があるためコネクターを上に持ち上げないでください。
  4. MacBook Air 13インチ Early 2015 I/Oボードの交換, I/O ボードケーブル: 手順 4、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I/O ボード上のソケットからI/O ボードケーブルのコネクタを跳ね上げます。
  5. MacBook Air 13インチ Early 2015 I/Oボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ファン上部に固定された接着剤からゆっくりと丁寧にI/O ボードケーブルを解放します。
    • 再組み立ての際は、このケーブルが正しい方向に装着されているか確認してください。逆向きでも装着できますが、ラップトップが起動しません。
  6. MacBook Air 13インチ Early 2015 I/Oボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2015 I/Oボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 次のコネクターのソケットは特に深くなっています。このソケットから接続を外す際はご注意ください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I / Oボードのケーブルをロジックボードの接続部付近に向けてゆっくりと跳ね上げます。コネクタの両側から上向きに押し上げて、ソケットから外します。
    • I/O ボードケーブルを取り出します。
  7. MacBook Air 13インチ Early 2015 I/Oボードの交換, ファン: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、ファンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを注意深く跳ね上げます。
    • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
  8. MacBook Air 13インチ Early 2015 I/Oボードの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ファン上部についているゴム製ガスケットの接着剤を剥がします。
  9. MacBook Air 13インチ Early 2015 I/Oボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 上部ケースにファンを固定している次のネジを外します。
    • 5.2 mm T5トルクスネジー1本
    • 3.3 mm T5トルクスネジー1本
    • 4.4 mm T5トルクスネジ(ショートヘッド)ー1本
  10. MacBook Air 13インチ Early 2015 I/Oボードの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2015 I/Oボードの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • I/O ボードの側面からファンを持ち上げて、上部ケースからファン全体を取り出します。
    • ファンを取り出すには、ファン用リボンケーブルの接続を外さなければなりません。ケーブルを他のケーブルに引っかけないようにご注意ください。
  11. MacBook Air 13インチ Early 2015 I/Oボードの交換, I/O ボード: 手順 11、 1の画像 1
    • I/Oボードのパワーケーブルをロジックボード上のソケットから引き抜いて、接続を外します。
    • Airの右側端に向けて、ロジックボードの表面と平行にケーブルを引き抜きます。
  12. MacBook Air 13インチ Early 2015 I/Oボードの交換: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2015 I/Oボードの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I/Oボード上のソケットから左側スピーカーケーブルコネクタを持ち上げます。
    • ワイヤーの下から持ち上げてください。
  13. MacBook Air 13インチ Early 2015 I/Oボードの交換: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2015 I/Oボードの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マイクリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを注意深く跳ね上げます。
    • ソケットではなく、固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
  14. MacBook Air 13インチ Early 2015 I/Oボードの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • I/Oボードを上部ケースに固定している4.1mm T5トルクスネジを1本外します。
  15. MacBook Air 13インチ Early 2015 I/Oボードの交換: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2015 I/Oボードの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • I/Oボード上の凹みからカメラケーブルを慎重に引き戻して、スパッジャーの先端でケーブルを邪魔にならない位置に押さえます。
  16. MacBook Air 13インチ Early 2015 I/Oボードの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • I/Oボードをロジックボードから持ち上げて、上部ケースから引き抜いて取り出します。
    • I/Oボードを取り出すと、マイク用リボンケーブルの接続を外さなければなりません。ケーブルを引っ掛けないようご注意ください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
45 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
15 件のコメント
Ich habe ein Macbook Air 2015 early. Das Ladekabel leuchtet nicht und die Batterie wird nicht geladen, ohne Batterie läuft das Macbook und auch solange die Batterie geladen ist läuft es einwandfrei auch ohne Ladekabel. Woher bekomme ich das I-O board und denkt ihr es liegt am I-O board oder eher irgendwo auf dem Mainboard das Problem?
Firsttry - 返信
Man kann das I/O-board bei ebay finden, kostet nicht viel, der Austausch ist ja oben beschrieben, man muss da sehr vorsichtig vorgehen, zB das dünne, kurze Flexkabel ganz am Schluss.
Jamba -
I wish I could give more points because this saved a laptop! Killed another, but 1 is better than none.
Jonathan - 返信
I successfully fixed my Macbook Air early 2015. Power cord LED indicator was dark and the battery was not charging. This was because my power supply blew up while stuck within the couch and went dangerously hot. Power supply died as the IO Board too.
Replacing the IO Board fixed my Macbook.
DavidW - 返信
Hi . I replaced my IO board because the power socket was burned. With the new board the Macbook air mid 2011 was running very slow. Changed back to the old one and computer was running as normal. Any Ideas why the new IO board was slowing the computer down. The USB port in the new board was also not working.
Karl-Ivan Vikestad - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 21
過去 7 日: 66
過去 30 日: 282
今までの合計 42,576
