メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Early 2014 AirPort/Bluetoothカードの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Early 2014 AirPort/Bluetoothカードの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    購入する
    • 作業を始める前に、MacBookの電源を落として下さい。ディスプレイを閉じ柔らかい表面の上に置いてください。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かれます。
    • 9mm ネジー 2本
    • 2.6mm ネジー 8本
  2. MacBook Air 13インチ Early 2014 AirPort/Bluetoothカードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
    • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Air 13インチ Early 2014 AirPort/Bluetoothカードの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014 AirPort/Bluetoothカードの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
    • 作業中に電源がオンにならないようにするには、バッテリーを外すことをお勧めします。
    • バッテリーコネクターに取り付けられた透明なプラスチック製のプルタブを掴み、Airの前端に向かって引っ張り、バッテリーをロジックボードから外します。
    • コネクターの接続を外すときは、コネクターソケットにダメージを与えてしまう可能性があるためコネクターを上に持ち上げないでください。
  4. MacBook Air 13インチ Early 2014 AirPort/Bluetoothカードの交換, AirPort/Bluetoothカード: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014 AirPort/Bluetoothカードの交換, AirPort/Bluetoothカード: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/Bluetoothカード上のソケットから、アンテナコネクター両側を跳ね上げて外します。
  5. MacBook Air 13インチ Early 2014 AirPort/Bluetoothカードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • AirPort/Bluetoothカードをロジックボードに固定している 2.9 mm T5トルクスネジを1本外します。
  6. MacBook Air 13インチ Early 2014 AirPort/Bluetoothカードの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014 AirPort/Bluetoothカードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • わずかにAirPort/Bluetoothカードの先端を持ち上げて隙間を開けて、ロジックボード上のソケットからカードを引き抜きます。
    • ロジックボード上のソケットにダメージを与えないようにするには、AirPort/Bluetoothカード先端を持ち上げすぎないことです。
    • AirPort/BluetoothカードをAirから取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
27 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
428,098 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
4 件のコメント
Very helpful! Tweezers were helpful to connect the reconnect the antenna connectors
James Walsh - 返信
Will a 2012 MBA wifi antenna work with a 2014 wifi card?
Archie - 返信
I'm getting a "Wifi: No hardware installed" with an X over the wifi icon in the Menu.
Even after I swapped the original Airport card with a second one. Neither one works. The original worked up until a short time ago. I hadn't used the Air for a few months, but when I started it up the Airport wasn't recognized.
Also, should mention that Bluetooth works fine.
Could it be the Airport cables?
Specs: 13" Air (2014) running Mojave 10.14.1
Simple Simon - 返信
I use a Netgear router with a Macbook Air 13, and the internet is very slow with it, and the connection is always disconnected and back on.
Bassem Abaza - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 23
過去 30 日: 68
今までの合計 19,297
