メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Mid 2011ロジックボードの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Mid 2011ロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 1、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2011ロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 1、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは指先を使って、トラックパッドのリボンケーブルZIFソケット上の固定フラップを持ち上げます。
    • ソケット自体ではなく、ヒンジ状の固定フラップを持ち上げてください。
    • トラックパッドリボンケーブルを、Airのフロントエッジ側に向けてソケットからまっすぐ引き抜いてください。
  2. MacBook Air 13インチ Mid 2011ロジックボードの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2011ロジックボードの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、キーボードのバックライトリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを持ち上げます。
    • ソケット自体ではなく、ヒンジ状の固定フラップを持ち上げているか確認してください。
    • スパッジャーを使って、ソケットからケーブルを引き抜きます。
  3. MacBook Air 13インチ Mid 2011ロジックボードの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから右側スピーカーケーブルのコネクタを外します。
    • ケーブルの下からこじ開けます。
  4. MacBook Air 13インチ Mid 2011ロジックボードの交換: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2011ロジックボードの交換: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Mid 2011ロジックボードの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を、ディスプレイデータケーブルのロックに付けられた黒いプラスチックのフラップ下に慎重に押し込んで、ロックを上方に持ち上げてソケットから外します。
    • ロックをソケットから離しながら、スパッジャーの先端と指を使って、ソケットからディスプレイデータケーブルをゆっくりと外します。
    • デイスプレイデーターケーブルを上向きに引っ張らないでください。ソケットがロジックボードから外れてしまう可能性があります。
  5. MacBook Air 13インチ Mid 2011ロジックボードの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2011ロジックボードの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、アンテナケーブルコネクタをAirPort/Bluetoothカード上のソケットから持ち上げて、外します。
  6. MacBook Air 13インチ Mid 2011ロジックボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • アンテナケーブルを、ロジックボードに付いているスロットの溝から解いて外します。
  7. MacBook Air 13インチ Mid 2011ロジックボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ロジックボードにSSDを固定している2.85mm T5トルクスネジを外します。
  8. MacBook Air 13インチ Mid 2011ロジックボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2011ロジックボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ソケットにダメージを与えないように、SSDの先端を過度に持ち上げないでください。
    • ドライブをソケットからまっすぐ引き抜き、ロジックボードから外します。
    • SSDを再装着する際は、ネジを締める前に正しい位置に取り付けているか確認してください。
  9. MacBook Air 13インチ Mid 2011ロジックボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ロジックボードを上部ケースに固定している6.3mmT5トルクスネジを6本外します。
  10. MacBook Air 13インチ Mid 2011ロジックボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 左側クラッチのヒンジとアンテナケーブルリテイナーを上部ケースに固定している内側の4.9mmT8トルクスネジを2本外します。
  11. MacBook Air 13インチ Mid 2011ロジックボードの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • アンテナケーブルのリテイナーをわずかに押し出して、上部ケースにヒートシンクの先端を固定している3mm T5トルクスネジを外します。
  12. MacBook Air 13インチ Mid 2011ロジックボードの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • 慎重に上部ケースからロジックボードアセンブリを取り出します。ケーブルが絡まっていないかご注意ください。
    • ロジックボード先端のヒートシンクを、上部ケースから持ち上げる際に、作業の邪魔にならないようアンテナケーブルを離してください。
ゴール
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,715 ポイント
619のガイドは作成済み
コメント 1 件
Excellent guide, thank you very much.
Logic board removed from my daughter’s Air, cooked for 8m at 200C, cooled, reinstalled, and now works again.
I was able to remove and replace the 5th heatsink retaining screw without moving the antenna retainer.
Cheers, Aidan
Aidan Killian - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 1,385
