はじめに
このガイドを参照して、MacBook Air 13インチ Late 2020 (M1) のUSB-Cボードを交換します。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
MacBookにBig Sur v11.1以降がインストールされている場合、オートブートを無効にできないかもしれません。通常通りに作業を進めることができますが、裏蓋を開けたらすぐにバッテリーを外すようにしてください。
P5ドライバーを使って、次のネジを外します。
7.9mmネジー2本
7.3 mmネジー2本
2.6 mmネジー6本
指先をディスプレイと下部ケースの間に挟んで、下部ケースから上向きに引き上げます。
下部ケースを取り出します。
本体を正しい位置に揃えてしっかりと押し込み、下にある2つの隠しクリップをはめ込みます。カチッと装着音がして固定されます。
バッテリーコネクタ上のメタル製ロッキングアームを、スパッジャーの平面側先端でこじ上げてラッチを外します。
メタル製のロッキングアームを真上に持ち上げて、バッテリーコネクタをロジックボードのソケットから外します。
上手く接続できない場合は、コネクタの後ろ側、ケーブルがついている方を先に所定の位置に押し込んでから、コネクタの先端をコネクタが平らになるように押し込んで所定の位置に収めて下さい。
If having difficulty in flipping the bar up, place the machine vertical and not that there is a small “locking nib” that the bar has to clear. You may have to give the bar honest persuasion to clear the nib.
T3トルクスドライバーを使って、USB-Cコネクタカバーを固定している1.4 mmネジを2本外します。
T3ビットが少し緩く感じる場合は、代わりにT4ビットを使用することもできます。
T5トルクスドライバを使って、USB-Cボードを固定している 2.9 mmネジを2本外します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が完了しても、電源に接続するまでノートパソコンの電源が入らないことがあります。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
23 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
15 件のコメント
This guide was excellent. Easy & painless, even though it was the most complex repair I've taken on myself. Thanks for saving time & money.
Do you sell the screws for the usb c board? I have lost one of the 1.4mm torx screws which hold down the connector of the usb board.
This was quite easy, thanks so much Carsten!
where can I get the part for my computer MacBook Air M1 2020 Usb-C connector model A2337 EMC 3598 serial CO2FN1R2Q6LC.
Where can I buy it online....
If you're in selected countries in Europe or the USA, you can now order this part from Apple directly using their Self Service Repair store :)
Worked well. Took about 30 mins because I think the power connector didn't go on fully the first time. Had to plug it into a power adapter first before it would turn on by itself with the power button.
yes, that is always like that. After battery is disconnected, next laptop start must be with charging cable.
Both of us followed this guide and it seems not to have worked. I've done successful repairs in 2015 and earlier, but this 2020 computer is much harder to work with. The step that likely went wrong was plugging the new part into the logic board. It was also tricky to get the old part out and new part in.
Perfect thank you, I would say this guide made the process easy not moderate. Great saving fixing the port myself. Thank you again
Anyone have suggestions on how to get the USB-C module out (step 8)? It is a little hard to remove it given the angle and how tight everything is.
I just ordered my replacement from iFixit's Amazon store here for $15.99: https://www.amazon.com/dp/B085WC4212?psc...
If you pull the ribbon connector up a bit and just jimmy it while lifting up and out it'll come out.. but it is in there quite snugly. A nice easy replacement though! Found that I too had to plug in a USB-C power source to boot the first time after putting everything back together.
Awesome, I just replaced the USB C on M1 Air, took just 10 minutes. Thanks a lot.
success! awesome guide!
i recorded this fix and uploaded it to my YouTube channel. if anyone's interested: https://youtu.be/bUd97uoBMBk
ESD safe mat, plugged into ground, with a wrist strap, also grounded, are the best best to protect the logic board.
Robin Ray - 返信
Re-Assembly Tip: Before putting the screws back in, snap the lower case on and test to make sure the MacBook powers up. When I first re-assembled, I became very nervous I did something wrong because it would not power on. It turns out I just needed to plug the laptop into a power source for it to power up (despite having a good charge before disassembly). It was the perfect way to test the new USB-C ports!
Austin - 返信
Big points to this one, especially for mentioning needing to plug the laptop in. The bottom case needs to be screwed in and laptop needs to be plugged in before it will boot.
Bayden Yazalina -
Wiha 4PL driver for these screws.
Greg Worrel - 返信
Printing out all the images from this Ifixit guide prior to starting and using duct tape help me keep track of screws.
raju midjdeya - 返信
