メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Late 2010 AirPort/Bluetooth カードの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Late 2010 AirPort/Bluetooth カードの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    購入する
    • 作業を始める前に、デバイスの電源を切り、デバイス本体を閉じて裏返し、タオルなど柔らかい表面上に載せてください。
    • 次のネジを10本外します。
    • 9 mm 星形ペンタローブネジー2本
    • 2.6 mm 星形ペンタローブネジー8本
    • この星形ペンタローブネジを外すには特殊ドライバーが必要です。こちらからご購入できます。
  2. MacBook Air 13インチ Late 2010 AirPort/Bluetooth カードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 指をディスプレイと下部ケースの間に差し込み、Airから下部ケースを持ち上げます。
    • 下部ケースを取り出して、傍に置きます。
  3. MacBook Air 13インチ Late 2010 AirPort/Bluetooth カードの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • 念のため放電を避けるため、ロジックボードからバッテリコネクタを外すことをお勧めします。 この手順はオプションであり、必須ではありません。
    • バッテリコネクタに付いている透明プラスチックのプルタブをつかみ、Airの前方に向けて引っ張り、ロジックボードからバッテリーを外します。
    • コネクタを外すときにコネクタを上に持ち上げないでください。
  4. MacBook Air 13インチ Late 2010 AirPort/Bluetooth カードの交換, AirPort/Bluetoothカード: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Late 2010 AirPort/Bluetooth カードの交換, AirPort/Bluetoothカード: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/Bluetoothカード上のソケットから両側のアンテナコネクタを跳ね上げます。
  5. MacBook Air 13インチ Late 2010 AirPort/Bluetooth カードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • AirPort/Bluetoothカードをロジックボードに固定している2.9 mm T5トルクスネジを1本外します。
  6. MacBook Air 13インチ Late 2010 AirPort/Bluetooth カードの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Late 2010 AirPort/Bluetooth カードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • AirPort/Bluetoothボードの解放された側をわずかに持ち上げて、ロジックボード上のソケットから引き抜きます。
    • AirPort/BluetoothボードをAir本体から取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これら手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,109 ポイント
619のガイドは作成済み
6 件のコメント
Which UFL plug is the WIFI one? the one closer to the screw or the other one?
-Majh0l@hush.com
uxa1 - 返信
Dear:
I bought a new A1369 AirPort/Bluetooth Board.When I installing it, I accidentally broken the cable that you were prying at step 4, What can I do?
THx!
Alex - 返信
Which antenna connector is The wi-fi one? The one closest to the screw or the one furthest away?
Joel S - 返信
I would like AC WiFi and Bluetooth 4 support by upgrading the internal card. Can you install upgrade WiFi/Bluetooth cards into this slot?
David Jones - 返信
This guide is helpful but doesn’t include the most important part, which is re-connecting the antennas. I’ve done this exact replacement in my mid-2010 13” MBA, and you will need antenna extenders (MHF4 female to male) to make it work. Other discussions on this suggest breaking off the antenna cable bracket near the hinge to get extra length, but that still won’t work. You need extensions. I found mine on eBay US, despite living in Canada - they didn’t appear on my local site for whatever reason.
Also, be VERY careful when disconnecting the MHF4 connectors from the card (step 4). They’re rated for 30 disconnects max (I had to do a lot of research to find the right connector) and I managed to break one. I essentially had to tape the socket together once I got the extensions in the mail - just buy them from the beginning so you don’t mess around with trying to lengthen to cord like I did. That’s what caused all my issues.
The exact item I bought was “2pcs MHF4 Male to MHF4 Cable Antenna Extension Female.”
peter - 返信
changed to a BCM94360CS2 WiFi Bluetooth Airport Wireless Card which is a bit longer than the original one. Did put a bit of foam at the end to isolate from main board, fixing with screw not needed but the MHF4 extension is a must have as the antenna connectors are now even more relocated from the original ones. OCLP patched / installed Monterey and all features work perfect - even Universal control.
Lutz R Frank - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 36
今までの合計 29,412
