はじめに
このガイドを参照して、ロジックボードを完全に交換しましょう。
必要な工具と部品
スパッジャーの平面側先端を使って、I/Oボード上のソケットからI/Oボードケーブルコネクタを持ち上げます。
ロジックボード上のソケットから電源ケーブルを引っ張り、I/Oボードの接続を外します。
I/Oボードを上部ケースに固定している3.6 mm T5トルクスネジを1本外します。
When inserting new board, make sure the headphones jack socket rim is registered properly with the case hole before tightening T5 screw.
スパッジャーの先端もしくは指先を使って、トラックパッドのリボンケーブルZIFソケット上の固定フラップを持ち上げます。
トラックパッドのリボンケーブルをAirの正面端に向けて、ソケットからまっすぐ引き抜きます。
スパッジャーの平面側先端を使って、両側のアンテナケーブルコネクタをこじ開けて、AirPort/Bluetoothカードから外します。
ケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、上部ケースからロジックボードアセンブリを注意深く取り外します。
I also had an issue with the logic board installation as the above comment mentioned. I found easiest way is to just remove the speaker that you just re-installed. It's 1 screw - take that speaker out and now that wire that was bumping logic board is out of the way, and just then re-install the speaker.
When replacing the logic board, make sure the two rf connectors are out of the way before you put the screws back.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
33 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
4 件のコメント
Can I use a later model logic board in the 2010 model?
Later models logic board have connection for backlit keyboard next to battery connector. Also different shaped right speaker
Please be so nice and let me know if logic board replacement at my late 2010 with 2G RAM in to the same model but with 4G RAM, will give me visible, tangible nice results, that the speed is improved ? It should but can someone confirm it ?
Hi Artur,
TL;DR: Yes!
If you have a look in the “activity monitor” unter memory, you will find that with just 2GB of RAM, OS X will almost always use some “Swap” memory, which means, it has to offload files from the RAM to the HDD (SDD). Whenever this happens, the system will get a lot less responsive, since moving files from the RAM to the SSD and back is a lot slower, than just reading/writing from/to the RAM. In my experience, with 2GB this happens all the time, whereas with 4GB, you have to run a number of programs at once, until that happens.
To be clear: 4GB will not suddenly make this a fast machine, it’s still a 10+ years als Core2Duo, but it will be a lot more responsive and usable with 4GB in it. The replacement process is relatively easy, as you can see in the guide, as long as you got the right screwdrivers. If you can get a 4 GB board for a decent price, give it a try!
NebukadV -
