メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Air 13インチ Late 2010のI/Oボードケーブルの交換
閲覧: 7808
統計データ:
過去24時間:
5
過去7日:
22
過去30日:
83
今までの合計
7,808
コメント: 2
手順に関する2件のコメント.
完了済み: 3
3人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 5
5人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドを参照して、お持ちのMacBook AirのI/Oボードケーブルを取り外しましょう。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. MacBook Air 13インチ Late 2010のI/Oボードケーブルの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • 作業を始める前に、デバイスの電源を切り、デバイス本体を閉じて裏返し、タオルなど柔らかい表面上に載せてください。
      • 次のネジを10本外します。
      • 9 mm 星形ペンタローブネジー2本
      • 2.6 mm 星形ペンタローブネジー8本
      • この星形ペンタローブネジを外すには特殊ドライバーが必要です。こちらからご購入できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Air 13インチ Late 2010のI/Oボードケーブルの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 指をディスプレイと下部ケースの間に差し込み、Airから下部ケースを持ち上げます。
      • 下部ケースを取り出して、傍に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Air 13インチ Late 2010のI/Oボードケーブルの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
      • 念のため放電を避けるため、ロジックボードからバッテリコネクタを外すことをお勧めします。 この手順はオプションであり、必須ではありません。
      • バッテリコネクタに付いている透明プラスチックのプルタブをつかみ、Airの前方に向けて引っ張り、ロジックボードからバッテリーを外します。
      • コネクタを外すときにコネクタを上に持ち上げないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Air 13インチ Late 2010のI/Oボードケーブルの交換, I/Oボードケーブル: 手順 4、 1の画像 1
      • スパッジャーの平面側先端を使って、I/Oボード上のソケットからI/Oボードケーブルコネクタを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Air 13インチ Late 2010のI/Oボードケーブルの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Late 2010のI/Oボードケーブルの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • 次のコネクタには特にディープソケットが付いています。接続を外す際は、慎重に作業を行なってください。
      • I/O ボードケーブルをファン上部から慎重に剥がします。
      • 慎重にロジックボードに接続された付近のI/O ボードケーブルを上方に引き上げながら、スパッジャーの先端を使って、ソケットからコネクタ両側を上側に少しずつこじ開けて外します。
      • I/O ボードケーブルを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
602,327 ポイント
619のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 22
過去 30 日: 83
今までの合計 7,808
