はじめに
このガイドを参照してMacBook Air 13インチ Early 2017 ロジックボードの交換をします。
新しいロジックボード上のヒートシンクを再装着する前に、必ず 放熱グリスを新しく塗布 してください。
作業中に電源がオンにならないようにするには、バッテリーを外すことをお勧めします。
バッテリーコネクターに取り付けられた透明なプラスチック製のプルタブを掴み、Airの前端に向かって引っ張り、バッテリーをロジックボードから外します。
コネクターの接続を外すときは、コネクターソケットにダメージを与えてしまう可能性があるためコネクターを上に持ち上げないでください。
スパッジャーの先端を使って、カメラケーブルコネクタの接続を外します。
コネクタの片側をまず押さえて、それからもう一方を押さえます。ソケットからゆっくりと外していきます。
カメラケーブルをI/Oボードの表面と並行に、本体の前面端に向けて引っ張り、接続を外します。
このケーブルの接続を外す際は、上向きに持ち上げないでください。ソケットがロジックボードより外れてしまい、破損してしまいます。
スパッジャーもしくは爪先を使って、トラックパッドのリボンケーブルのZIFソケット上にある固定フラップを持ち上げます。
ソケット自体ではなく、ヒンジの付いた固定フラップをこじ開けてください。
トラックパッドのリボンケーブルを、Air本体の前面端に向けてソケットからまっすぐ引き抜きます。
スパッジャーの先端を使って、キーボードバックライトのリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを持ち上げます。
ヒンジの付いた固定フラップのみをこじ開けてください。ソケットには接触しないでください。
スパッジャーを使って、キーボードのバックライトリボンケーブルをソケットから引き抜きます。
慎重にロジックボードアセンブリを上部ケースから取り出します。ケーブルが絡んでいないかご注意ください。
再組み立ての注意:
ボードから緩いケーブルを離して、ボードの下に挟まらないようにします。
2番目の画像でハイライトされているように、アンテナケーブルがそれぞれの切り欠きに挿入されているか確認します。
ソケットにダメージを与えないように、SSDの先端を過度に持ち上げないでください。
ロジックボードのソケットからドライブをまっすぐ引き抜いて、取り出します。
SSDを再インストールする際は、固定ネジを再装着する前に、正しい位置に取り付けているか確認してください。
ソケットにダメージを与えないよう、AirPort/Bluetoothボードの先端を過度に持ち上げないでください。
AirPort/Bluetoothボードの先端をわずかに持ち上げて、ロジックボード上のソケットから引き抜きます。
AirPort/Bluetoothボードをロジックボードから取り出します。
デバイスを再組み立てする際は、ヒートシンクのゴム製ガスケットが正しく装着されているか確認してください。ガスケットの突起はヒートシンクのフィン付近のロジックボードの切り欠きと合わさります。
ガスケットの先端がヒートシンクの突起に合わさり、ロジックボード上にあるヒートシンクタブの下に装着しません。
アンテナケーブルをロジックボード上の各切り欠きに挿入しているか確認してください。最後の画像で確認できます。
Midori Doiさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか? 翻訳を始める ›
このガイドを埋め込む
ご自身のサイト/フォーラムに小さなウィジェットとしてこのガイドを埋め込むには、サイズを選択し下のコードをコピーしてください。
1つの手順
全ガイド
小サイズ - 600px
中サイズ - 800px
大サイズ - 1200px
プレビュー
