メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Air 13インチ Early 2017のSSD -NVMeの交換
必要な工具と部品
      • MacBook Air 2010年後半モデル - 動作確認済み - High Sierra、Catalina、M2 Samsung Evo 860、アダプター
      • MacBook Air 2011年モデル - 動作確認済み - High Sierra、M.2 Transcend MTS830S SATA III、ロングアダプター
      • MacBook Air 2012 - 動作確認済み - Catalina、M.2 Transcend MTS830S SATA III、ロングアダプター。
      • MacBook Air 2013 - 未確認
      • MacBook Air 2014 - WD_black 500 + Sintechアダプター、MacOS Big Sur動作
      • MacBook Air 2015年早期モデル - 動作確認済み - Mojave 10.14.3 から Big Sur 11.0.1 まで - Crucial P1 SSD NVME、アダプター。
      • MacBook Air 2017 - 動作確認済み - High Sierra、Catalina、Big Sur、Monterey - Transcend MTE250S PCIe 4.0 4x NVMe、ロングアダプター + カプトンテープ。/ Transcend MTE260S PCie 5.0 (テスト中、SSDはMonterey 12.7.6で正常動作。BlackmagicおよびAJA System Lite Disk Speedは読み取りエラーを生成。このPCIe 5.0 SSDのベンチマークにはAmorphous Disk Testのみを使用すること。)
      • MacBook Air 2018以降 -動作せず、取り外し可能なドライブなし
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Air 13インチ Early 2017のSSD -NVMeの交換, 下部ケース: 手順 2、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • 作業を始める前に、MacBookの電源を落として下さい。ディスプレイを閉じ柔らかい表面の上に置いてください。
      • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かれます。
      • 9mm ネジー 2本
      • 2.6mm ネジー 8本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Air 13インチ Early 2017のSSD -NVMeの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
      • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Air 13インチ Early 2017のSSD -NVMeの交換, SSD: 手順 4、 1の画像 1
      • ロジックボードにSSDを固定しているT5の2.9mmトルクスネジを1本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Air 13インチ Early 2017のSSD -NVMeの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017のSSD -NVMeの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • SSDの端をゆっくりと約1cmほど持ち上げ、ロジックボード上のソケットからまっすぐ引き出します。
      • SSDを1cm以上持ち上げないでください。ロジックボード上のSSDまたはソケットが損傷する可能性があります。
      • SSDを再装着する際は、固定ねじを再び取り付ける前にSSDが正しく装着されていることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Air 13インチ Early 2017のSSD -NVMeの交換, SSD -NVMe: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017のSSD -NVMeの交換, SSD -NVMe: 手順 6、 2の画像 2
      • 新しいSSDをアダプタに完全に収めるときの参考に古いドライブの長さを使って、アダプタに新しいSSDを注意深く差し込みます。長さは同じになるはずです。
      • ソケットにSSDとアダプタを差し込み、まっすぐ内側に押し込みます。
      • SSDを再度取り付けるときは、留めネジを再度取り付ける前に、適切な位置に固定されているか確認してください。
      • NVMeドライブは、スリープ/ハイバネーション問題のせいでカーネルパニックを引き起こす恐れがあります。これは、次のコマンドを使うことで、無効化できます。
      • ターミナルから、次のコマンドを使って、ハイバネーションを無効化します: ----"sudo pmset -a hibernatemode 0" ----後でハイバネーションを有効化したい場合は、"sudo pmset -a hibernatemode 3"と入力してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
47 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dan
メンバー登録日: 02/18/19
5,252 ポイント
9のガイドは作成済み
64件のガイドコメント
I have a Macbook air 2017 1466this model https://support.apple.com/kb/SP753?local...
macOS Mojave ver 10.14.6. will your manual work?
l.cichon85 - 返信 共有
Yes, this Manual will work for your Device.
Greets - Maik
Maikp735KR - 返信 共有
Thanks!
A little observation: the time estimate for the operation is 5 hours, is an error?
Blacy - 返信 共有
5 hours will include the time needed to install OSX on the new drive. Swapping the drive is extremely fast
Dan - 返信 共有
Hi!.. Does anyone knows if the crucial SSD will work with the Macbook Air 13” 2017?
Thanks!
Francisco Rojas - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 82
過去 30 日: 387
今までの合計 141,565
