メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
MacBook Air 13インチ Early 2014ファンの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Early 2014ファンの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    • 作業を始める前に、MacBookの電源を落として下さい。ディスプレイを閉じ柔らかい表面の上に置いてください。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かれます。
    • 9mm ネジー 2本
    • 2.6mm ネジー 8本
  2. MacBook Air 13インチ Early 2014ファンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
    • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Air 13インチ Early 2014ファンの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014ファンの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
    • 作業中に電源がオンにならないようにするには、バッテリーを外すことをお勧めします。
    • バッテリーコネクターに取り付けられた透明なプラスチック製のプルタブを掴み、Airの前端に向かって引っ張り、バッテリーをロジックボードから外します。
    • コネクターの接続を外すときは、コネクターソケットにダメージを与えてしまう可能性があるためコネクターを上に持ち上げないでください。
  4. MacBook Air 13インチ Early 2014ファンの交換, I/O ボードケーブル: 手順 4、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I/O ボード上のソケットからI/O ボードケーブルのコネクタを跳ね上げます。
  5. MacBook Air 13インチ Early 2014ファンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ファン上部に固定された接着剤からゆっくりと丁寧にI/O ボードケーブルを解放します。
    • 再組み立ての際は、このケーブルが正しい方向に装着されているか確認してください。逆向きでも装着できますが、ラップトップが起動しません。
  6. MacBook Air 13インチ Early 2014ファンの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014ファンの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 次のコネクターのソケットは特に深くなっています。このソケットから接続を外す際はご注意ください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I / Oボードのケーブルをロジックボードの接続部付近に向けてゆっくりと跳ね上げます。コネクタの両側から上向きに押し上げて、ソケットから外します。
    • I/O ボードケーブルを取り出します。
  7. MacBook Air 13インチ Early 2014ファンの交換, ファン: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、慎重にファンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを持ち上げます。
    • ソケット自体ではなく、ヒンジのついた固定フラップを持ち上げてください。
  8. MacBook Air 13インチ Early 2014ファンの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ファン上部についているゴム製ガスケットを剥がします。
  9. MacBook Air 13インチ Early 2014ファンの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 上部ケースにファンを固定している次の3本のネジを外します。
    • 5.4 mm T5トルクスネジー1本
    • 3.3 mm T5 トルクスネジー1本
    • 4.6 mm T5トルクスネジー1本
  10. MacBook Air 13インチ Early 2014ファンの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014ファンの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • I/Oボード側からファンを持ち上げて、上部ケースから取り出します。
    • ファンを取り出すには、ファンのリボンケーブルの接続を外さなければなりません。このケーブルを引っ掛けないようにご注意ください。
    • ファンを取り外す際に抵抗感を感じたら、慎重にピンセットでファンのケーブルの接続を抜いてください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
27 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
87%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
471,438 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,410のガイドは作成済み
3 件のコメント
You’re using the wrong model macbook air here, the 2014 has a different battery connector that YOU SHOULD NOT lift up.
Nick katz - 返信
I think you’re using a different model of a macbook air because the 2014 model has a different battery connector that you shouldn’t lift up bcs you can broke it
Damian Mil - 返信
Hey ~~ I have an early 2014 13" MacBook Air that needs the fan replaced. I bought it from ifixit but need it installed. Is there someone that can do it for me? I'm in northern Vermont. Of course I would expect to be charged for the service.
Siggi - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 27
今までの合計 20,891
