メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換, 下部ケースを固定しているネジを外します: 手順 1、 1の画像 1
    • この手順を始める前に、Macのオートブート機能を解除する必要があります。 自動起動中、蓋を開けるとMacの電源をオンにし、分解中に誤ってトリガーされる可能性があります。 こちらのガイドを参照して自動起動を無効にします。
    • MacBookにBig Sur v11.1以降がインストールされている場合、自動起動を無効にするとうまくいかないことがあります。通常通りに作業を進めることができますが、開口できたらすぐにバッテリーを外してください。
    • 作業を始める前に、MacBook Airの電源を切り、プラグから外します。ディスプレイを閉じて、ラップトップ全体を裏返します。
    • P5ドライバーを使って、次のネジを外します。
    • 7.9mmネジー2本
    • 7.1mmネジー2本
    • 2.6mmネジー6本
  2. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換, 下部ケースを取り出します。: 手順 2、 1の画像 1
    • 指先をディスプレイと下部ケースの間に挟んで、Airから下部ケースを上向きに引き上げます。
    • 下部ケースを取り出します。
    • 再組み立て後、電源に接続するまでMacBookの電源が入らない場合があります。修理を試すには、充電器を接続し、MacBookの電源が入るまで2分ほど待ち、すべてが期待通りに動作することを確認してください。
  3. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタを覆っているテープを剥がして、下のコネクタを露出させます。
  4. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーコネクタの下に差し込み、ロジックボードと並行にスライドして、ロジックボード上のソケットからコネクタを外します。
  5. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換, アンテナバーの接続を外します。: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換, アンテナバーの接続を外します。: 手順 5、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、アンテナケーブルブラケットを固定している1.4mmネジを2本外します。
    • アンテナケーブルブラケットを取り出します。
  6. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を、コネクタ付近のアンテナケーブルの一つに差し込みます。
    • まっすぐ持ち上げて、ケーブルの接続を外します。
    • 他のアンテナケーブルにも同じ作業を繰り返します。
  7. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、ディスプレイケーブルのコネクタブラケットを固定している1.5mm ネジを2本外します。
    • ディスプレイケーブルのコネクタブラケットを取り出します。
  8. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ディスプレイケーブルのコネクタを持ち上げます。
  9. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバを使って、次のネジを外します。
    • 7.4mm ネジ−4本
    • 4.5mm ネジー2本
  10. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換, アンテナバーを取り出します。: 手順 10、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換, アンテナバーを取り出します。: 手順 10、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換, アンテナバーを取り出します。: 手順 10、 3の画像 3
    • ケースからアンテナバーをまっすぐ持ち上げて、取り出します。アンテナバーをケーブルやコネクタに引っ掛けないようご注意ください。
    • アンテナバーの中央とケースを固定しているクリップからの抵抗があるでしょう。バーをケースに対して垂直、まっすぐ持ち上げる限り、ダメージに至りません。
    • アンテナバーを取り出します。
  11. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換, ディスプレイを取り出します。: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換, ディスプレイを取り出します。: 手順 11、 2の画像 2
    • T9トルクスドライバを使って、上部ケースにディスプレイヒンジを固定している4.9mmネジを6本外します。
  12. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • MacBookのスクリーンが下向きになった状態で、慎重に上部ケースを持ち上げて、MacBookをできるだけ大きく開いてください。
  13. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換: 手順 13、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換: 手順 13、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • MacBookを持ち上げ、上部ケースに対してディスプレイを90度まで慎重に回転させます。
    • ヒンジはディスプレイに対して動かないようにして、ケースからわずかに回転させてください。
    • ディスプレイをケースに対して90度に保ち、ケースを動かさずにディスプレイをまっすぐ下に移動させて、ヒンジがケースの底からスライドして外れるようにします。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
25 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
196,194 ポイント
416のガイドは作成済み
11 件のコメント
So…….. Which one of those flexes is the camera flex? It seems you skipped over a lot of the connectors in your guide.
Aksel Barnes - 返信
I would like to know this as well same issue with Camera not detected as other comments.
David Thomas -
I’m also interested in this. After a LCD swap, de iSight camera / webcam isn’t working.
Jochem -
Y’all need to give bonus points for putting it all back together again. Those T3 screws in steps 5 and 7 are awful hard to get back into place while holding the brackets in place. Not to mention the replacement display I purchased (from a third party) didn’t have the other two brackets in place, so I had to move those over from the original display as well.
The high res images in this guide are very helpful, and the guide is very well written and straightforward. Thanks.
larwood - 返信
I have replaced the complete screen on my macbook air and followed these repair instructions to the letter, but for some reason the camera is not detected, I have double checked the connectors but still no camera detected when opening any app s like facetime, photo booth etc.
colin - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 21
過去 7 日: 120
過去 30 日: 591
今までの合計 29,092
