メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチLate 2020 スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチLate 2020 スクリーンの交換, 下部ケースを固定しているネジを外します: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • この手順を始める前に、Macのオートブート機能を解除する必要があります。 オートブートはディスプレイを開くとMacの電源をオンにしますが、これが分解中に誤って引き起こされてしまう可能性があります。 こちらのガイドを参照してオートブートを無効にします。
    • MacBookにBig Sur v11.1以降がインストールされている場合、オートブートを無効にできないかもしれません。通常通りに作業を進めることができますが、裏蓋を開けたらすぐにバッテリーを外すようにしてください。
    • 作業を始める前に、MacBook Airの電源を完全に切り、プラグから外します。ディスプレイを閉じて、ラップトップ全体を裏返しにします。
    • P5ドライバーを使って、次のネジを外します。
    • 7.9mmネジー2本
    • 7.3 mmネジー2本
    • 2.6 mmネジー6本
    • この作業では、各ネジの装着位置をメモ書きしてください。再組み立ての際は、正しい位置に取り付けてください。装着位置を間違ってしまうと、MacBookを破損することがあります。
  2. MacBook Air 13インチLate 2020 スクリーンの交換, 下部ケースを取り出します。: 手順 2、 3の画像 1 MacBook Air 13インチLate 2020 スクリーンの交換, 下部ケースを取り出します。: 手順 2、 3の画像 2 MacBook Air 13インチLate 2020 スクリーンの交換, 下部ケースを取り出します。: 手順 2、 3の画像 3
    • 指先をディスプレイと下部ケースの間に挟んで、下部ケースから上向きに引き上げます。
    • 下部ケースを取り出します。
    • 下部ケースを再インストールする際は
    • 本体を正しい位置に揃えてしっかりと押し込み、下にある2つの隠しクリップをはめ込みます。カチッと装着音がして固定されます。
  3. MacBook Air 13インチLate 2020 スクリーンの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Air 13インチLate 2020 スクリーンの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Air 13インチLate 2020 スクリーンの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 3の画像 3
    • バッテリーコネクタ上のメタル製ロッキングアームを、スパッジャーの平面側先端でこじ上げてラッチを外します。
    • バッテリーコネクタを持ち上げる前に、メタル製アームがロッキングタブから完全に外れているか確認してください。メタル製のロッキングアームは簡単に外れるはずです。
    • メタル製のロッキングアームを真上に持ち上げて、バッテリーコネクタをロジックボードのソケットから外します。
    • 再組み立ての際には、バッテリーコネクタをソケット内にまっすぐに押し込み、ソケットに対して水平に収まるようにします。
    • 上手く接続できない場合は、コネクタの後ろ側、ケーブルがついている方を先に所定の位置に押し込んでから、コネクタの先端をコネクタが平らになるように押し込んで所定の位置に収めて下さい。
  4. MacBook Air 13インチLate 2020 スクリーンの交換, アンテナケーブルの接続を外します。: 手順 4、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、アンテナケーブルカバーを固定している1.4mmネジを1本外します。
    • もしT3ビットが少し緩く感じる場合は、代わりにT4ビットを使用することもできます。
  5. MacBook Air 13インチLate 2020 スクリーンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • アンテナケーブルカバーを外します。
  6. MacBook Air 13インチLate 2020 スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Air 13インチLate 2020 スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Air 13インチLate 2020 スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、アンテナのベース付近のアンテナコネクタを摘みます。
    • まっすぐ持ち上げて、ケーブルの接続を外します。
    • 2番目のアンテナケーブルにも同じ作業を繰り返します。
  7. MacBook Air 13インチLate 2020 スクリーンの交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 7、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、ディスプレイケーブルのコネクタカバーを固定している1.5 mmネジを2本外します。
  8. MacBook Air 13インチLate 2020 スクリーンの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ディスプレイケーブルのコネクタカバーを外します。
  9. MacBook Air 13インチLate 2020 スクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Air 13インチLate 2020 スクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイケーブルのコネクターをアンテナボードからまっすぐにこじ開けて外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせて、カチッと装着音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様にします。中央部分は押さないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷の原因になります。
  10. MacBook Air 13インチLate 2020 スクリーンの交換, アンテナバーのネジを外します: 手順 10、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使って、アンテナバーを固定している6本のネジを外します。
    • 7.4mmシルバーネジー4本
    • 4.7 mmブラックネジー2本
  11. MacBook Air 13インチLate 2020 スクリーンの交換, アンテナバーを外します: 手順 11、 3の画像 1 MacBook Air 13インチLate 2020 スクリーンの交換, アンテナバーを外します: 手順 11、 3の画像 2 MacBook Air 13インチLate 2020 スクリーンの交換, アンテナバーを外します: 手順 11、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を、アンテナバーとディスプレイヒンジの間の隙間に差し込みます。
    • スパッジャーをヒンジに当てて、アンテナバーの端をこじ開けます。
    • アンテナバーの片側も同じ作業を繰り返します。
  12. MacBook Air 13インチLate 2020 スクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 1 MacBook Air 13インチLate 2020 スクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 2 MacBook Air 13インチLate 2020 スクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 指でアンテナバーをまっすぐ持ち上げて、ケースから外します。
    • アンテナバーは接着剤で固定されています。外すには若干力が必要です。
    • アンテナボードをアンテナバーの中央の開口部に通します。
    • アンテナリボンケーブルに圧力をかけないようにご注意ください。
    • アンテナバーを外します。
  13. MacBook Air 13インチLate 2020 スクリーンの交換, ヒンジのネジを外します: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Air 13インチLate 2020 スクリーンの交換, ヒンジのネジを外します: 手順 13、 2の画像 2
    • T8トルクスドライバーを使って、各ヒンジから5.0 mmネジ2本外します。(合計4本)
    • 各ヒンジには3番目のネジが中央についています。このネジはこのまま残しておきます。
  14. MacBook Air 13インチLate 2020 スクリーンの交換, MacBookを全開します: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Air 13インチLate 2020 スクリーンの交換, MacBookを全開します: 手順 14、 2の画像 2
    • MacBookの画面を下にしたまま、上部ケースを慎重に持ち上げて、MacBookをできるだけ大きく開きます。
  15. MacBook Air 13インチLate 2020 スクリーンの交換, 2つの残りのヒンジを外します: 手順 15、 1の画像 1
    • MacBookを持ち上げて、サイドを下に配置します。ディスプレイが反対側を向くようにします。
  16. MacBook Air 13インチLate 2020 スクリーンの交換: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Air 13インチLate 2020 スクリーンの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • T8トルクスドライバーを使って、ディスプレイを固定している残りの2本の5.0mmネジを、各ヒンジから1本ずつ取り外します。
    • このネジを取り外すと、ディスプレイと上部ケースが外れます。両側をしっかりと固定してください。
  17. MacBook Air 13インチLate 2020 スクリーンの交換, ディスプレイを取り出します: 手順 17、 3の画像 1 MacBook Air 13インチLate 2020 スクリーンの交換, ディスプレイを取り出します: 手順 17、 3の画像 2 MacBook Air 13インチLate 2020 スクリーンの交換, ディスプレイを取り出します: 手順 17、 3の画像 3
    • MacBookを持ち上げ、ディスプレイが上部ケースに対して最大90度になるまで慎重にディスプレイを閉じ始めます。
    • ディスプレイをケース側に動かすと、ヒンジがケースからわずかに外れるはずです。
    • ディスプレイがケースに対して90度の角度を保ったまま、ケースを固定してディスプレイを真下に移動させ、ヒンジをケースの底面から滑り出します。
    • ディスプレイを外します。
    • 交換用のスクリーンをインストールする際に、電源を入れるまでMacBookが起動しないことがあります。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が完了しても、電源に接続するまでノートパソコンの電源が入らないことがあります。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
115 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
113,672 ポイント
338のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
51 件のコメント
How to make the True Tone working on the screen from another air?
William Kang - 返信
The screen that your replacing should have true tone built in, it is a part of the display.
h_man08 -
Like iPhones does the display need to be programed to allow true tone to work?
Zuhayr Muse - 返信
Just did the replacement! Was a breeze, just be careful not to over tighten any of the screws past a firm twist. Accident broke the head off a 1.5mm screw using a T3 bit. Didn’t affect the plates ability to cover or apply a firm press downwards, but a unfortunate thing nonetheless.
Caleb Stewart - 返信
After Replacing the display, the new display is dim and the F2 does not brighten the screen. Any resolution to this issue?
Already reset NVRAM and PRAM.
Beto Beto - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 285
過去 7 日: 1,840
過去 30 日: 8,643
今までの合計 205,623
