メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 USB-Cボードの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 USB-Cボードの交換, 下部ケースを固定しているネジを外します: 手順 1、 1の画像 1
    • この手順を始める前に、Macのオートブート機能を解除する必要があります。 自動起動中、蓋を開けるとMacの電源をオンにし、分解中に誤ってトリガーされる可能性があります。 こちらのガイドを参照して自動起動を無効にします。
    • MacBookにBig Sur v11.1以降がインストールされている場合、自動起動を無効にするとうまくいかないことがあります。通常通りに作業を進めることができますが、開口できたらすぐにバッテリーを外してください。
    • 作業を始める前に、MacBook Airの電源を切り、プラグから外します。ディスプレイを閉じて、ラップトップ全体を裏返します。
    • P5ドライバーを使って、次のネジを外します。
    • 7.9mmネジー2本
    • 7.1mmネジー2本
    • 2.6mmネジー6本
  2. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 USB-Cボードの交換, 下部ケースを取り出します。: 手順 2、 1の画像 1
    • 指先をディスプレイと下部ケースの間に挟んで、Airから下部ケースを上向きに引き上げます。
    • 下部ケースを取り出します。
    • 再組み立て後、電源に接続するまでMacBookの電源が入らない場合があります。修理を試すには、充電器を接続し、MacBookの電源が入るまで2分ほど待ち、すべてが期待通りに動作することを確認してください。
  3. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 USB-Cボードの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタを覆っているテープを剥がして、下のコネクタを露出させます。
  4. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 USB-Cボードの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 USB-Cボードの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーコネクタの下に差し込み、ロジックボードと並行にスライドして、ロジックボード上のソケットからコネクタを外します。
  5. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 USB-Cボードの交換, USB-Cボードを外します。: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 USB-Cボードの交換, USB-Cボードを外します。: 手順 5、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、USB-Cコネクタのブラケットを固定している1.4mmネジを2本外します。
    • USB-Cコネクタのブラケットを取り出します。
  6. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 USB-Cボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 USB-Cボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、USB-Cケーブルのコネクタをこじ開けて、ロジックボード上のソケットから外します。
  7. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 USB-Cボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • T4トルクスドライバを使って、USB-Cボードを固定している、2.9mmネジを2本外します。
  8. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 USB-Cボードの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • USB-Cボードが取り出せます。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
196,299 ポイント
416のガイドは作成済み
コメント 1 件
would the steps be the same for late 2016 13 inchs? i don't see a guide for that. also why this so much easier than 2015 guide which is 37 steps lol
Xiaolu Zhu - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 30
過去 30 日: 139
今までの合計 6,769
