はじめに
このガイドを参照して、MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイを交換します。
必要な工具と部品
MacBookにBig Sur v11.1以降がインストールされている場合、自動起動を無効にするとうまくいかないことがあります。通常通りに作業を進めることができますが、開口できたらすぐにバッテリーを外してください。
P5ドライバーを使って、次のネジを外します。
7.9mmネジー2本
7.1mmネジー2本
2.6mmネジー6本
ケースからアンテナバーをまっすぐ持ち上げて、取り出します。アンテナバーをケーブルやコネクタに引っ掛けないようご注意ください。
アンテナバーを取り出します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
25 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
11 件のコメント
So…….. Which one of those flexes is the camera flex? It seems you skipped over a lot of the connectors in your guide.
I would like to know this as well same issue with Camera not detected as other comments.
I’m also interested in this. After a LCD swap, de iSight camera / webcam isn’t working.
Jochem -
Y’all need to give bonus points for putting it all back together again. Those T3 screws in steps 5 and 7 are awful hard to get back into place while holding the brackets in place. Not to mention the replacement display I purchased (from a third party) didn’t have the other two brackets in place, so I had to move those over from the original display as well.
The high res images in this guide are very helpful, and the guide is very well written and straightforward. Thanks.
