はじめに
このガイドを参照して、MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 USB-Cボードを交換します。
必要な工具と部品
MacBookにBig Sur v11.1以降がインストールされている場合、自動起動を無効にするとうまくいかないことがあります。通常通りに作業を進めることができますが、開口できたらすぐにバッテリーを外してください。
P5ドライバーを使って、次のネジを外します。
7.9mmネジー2本
7.1mmネジー2本
2.6mmネジー6本
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
4 件のコメント
I bought a new Macbook air in 2019 but I didn’t open it until September of 2020. While activating and upgrade the operating system. My laptop shows a dying battery. Eventually, it is not powering up or startup at all. I want to pay it off before I use it and I am not aware of the warranty beginning on the same day I placed the order with BestBuy. I replaced the battery from eBay and didn’t work. Now I am stuck with a brick that I don’t know what to do with it. Replacing the USB c port resolves the problem of no power at all?
yung danny - 返信
Instructions were very clear with the exception of the re-attachment of the USB-C board. There is a metal "grille" on both the USB-C board and the computer; are they supposed to "click" together? I aligned them geometrically, but there was no positive feedback when I pressed them together. - David
Just finished mine without a problem. I've used iFixit 64 bit set from Home Depot. This saved $400 repair. Thanks!
Excellent guide to remove part. While installing the replacement isn't difficult and is basically the reverse of removal. It would have been nice to have a note that you need to fold over the ribbon cable for the part to fit correctly.
But the steps above lay out the removal process clearly and completely.
