メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 トラックパッドケーブルの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 トラックパッドケーブルの交換, トラックパッドケーブルの接着剤を剥がします。: 手順 1、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 トラックパッドケーブルの交換, トラックパッドケーブルの接着剤を剥がします。: 手順 1、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 トラックパッドケーブルの交換, トラックパッドケーブルの接着剤を剥がします。: 手順 1、 3の画像 3
    • 開口ピックをトラックパッドケーブルの下に差し込み、上部ケースに固定している接着剤を剥がします。
    • 接着剤を剥がしにくい場合は、iOpenerもしくはヘアドライヤーで接着剤を温めて柔らかくしてから作業を行なってください。
  2. MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 トラックパッドケーブルの交換, トラックパッドケーブルの接続を外します。: 手順 2、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 トラックパッドケーブルの交換, トラックパッドケーブルの接続を外します。: 手順 2、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 トラックパッドケーブルの交換, トラックパッドケーブルの接続を外します。: 手順 2、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、トラックパッドのZIFコネクタ上の小さな固定フラップを持ち上げます。
    • トラックパッドケーブルをコネクタからまっすぐスライドして外します。
  3. MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 トラックパッドケーブルの交換, トラックパッドケーブルの接着剤を剥がします。: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 トラックパッドケーブルの交換, トラックパッドケーブルの接着剤を剥がします。: 手順 3、 2の画像 2
    • 慎重に開口ピックをトラックパッドケーブルの下に差し込み、バッテリーに固定している接着剤を剥がします。
    • 作業が難しい場合は、iOpenerやヘアドライヤーを使ってわずかに温めてください。バッテリーをオーバーヒートしないようにご注意ください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
196,299 ポイント
416のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 67
