メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Mid 2013 ロジックボードアセンブリの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Mid 2013 ロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 1、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2013 ロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 1、 2の画像 2
    • ディスプレイデータケーブルのロックに固定されているプラスチックのプルタブを摘み、コンピューターの上部に向けて回転させます。
  2. MacBook Air 13インチ Mid 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • デイスプレイデータケーブルのコネクタを、ソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • ロジックボードとコネクタを並行に引っ張ってください。ソケットから上に持ち上げないでください。
  3. MacBook Air 13インチ Mid 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、 AirPort/Bluetoothカード上のソケットから両方のアンテナケーブルコネクタを持ち上げます。
  4. MacBook Air 13インチ Mid 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、カメラケーブルコネクタの接続を外します。
    • コネクタの片側をまず押さえて、それからもう一方を押さえます。ソケットからゆっくりと外していきます。
    • カメラケーブルをI/Oボードの表面と並行に、本体の前面端に向けて引っ張り、接続を外します。
    • このケーブルの接続を外す際は、上向きに持ち上げないでください。ソケットがロジックボードより外れてしまい、破損してしまいます。
  5. MacBook Air 13インチ Mid 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは爪先を使って、トラックパッドのリボンケーブルのZIFソケット上にある固定フラップを持ち上げます。
    • ソケット自体ではなく、ヒンジの付いた固定フラップをこじ開けてください。
    • トラックパッドのリボンケーブルを、Air本体の前面端に向けてソケットからまっすぐ引き抜きます。
  6. MacBook Air 13インチ Mid 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Mid 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、キーボードバックライトのリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを持ち上げます。
    • ヒンジの付いた固定フラップのみをこじ開けてください。ソケットには接触しないでください。
    • スパッジャーを使って、キーボードのバックライトリボンケーブルをソケットから引き抜きます。
  7. MacBook Air 13インチ Mid 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードのソケットから右側スピーカーのケーブルコネクタを持ち上げて、接続を外します。
    • ケーブルの下側からこじ開けてください。
  8. MacBook Air 13インチ Mid 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 上部ケースにロジックボードを固定している、6.3mmT5トルクスネジを6本外します。
    • あるモデルでは、ここに4.1mm T5トルクスネジが使用されていることがあります。
  9. MacBook Air 13インチ Mid 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • アンテナケーブルリテイナーと左側のクラッチヒンジを上部ケースに固定している、内側の4.9mm T8トルクスネジを2本外します。
  10. MacBook Air 13インチ Mid 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • アンテナケーブルのリテイナーをわずかに押し出して、上部ケースとヒートシンクの先端を固定している3mm T5トルクスネジを外します。
  11. MacBook Air 13インチ Mid 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Mid 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を右側スピーカーの下にスライドして差し込み、接着剤を緩めます。
    • 右側スピーカーを、上部ケースから取り出します。
  12. MacBook Air 13インチ Mid 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2013 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 慎重にロジックボードアセンブリを上部ケースから取り出します。ケーブルが絡んでいないかご注意ください。
    • 再組み立ての注意:
    • ボードから緩いケーブルを離して、ボードの下に挟まらないようにします。
    • 2番目の画像でハイライトされているように、アンテナケーブルがそれぞれの切り欠きに挿入されているか確認します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,877 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 329
