メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Mid 2013ファンの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Mid 2013ファンの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    購入する
    • 作業を始める前に、MacBookの電源を落として下さい。ディスプレイを閉じ柔らかい表面の上に置いてください。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かれます。
    • 9mm ネジー 2本
    • 2.6mm ネジー 8本
  2. MacBook Air 13インチ Mid 2013ファンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
    • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Air 13インチ Mid 2013ファンの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2013ファンの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
    • 作業中に電源がオンにならないようにするには、バッテリーを外すことをお勧めします。
    • バッテリーコネクターに取り付けられた透明なプラスチック製のプルタブを掴み、Airの前端に向かって引っ張り、バッテリーをロジックボードから外します。
    • コネクターの接続を外すときは、コネクターソケットにダメージを与えてしまう可能性があるためコネクターを上に持ち上げないでください。
  4. MacBook Air 13インチ Mid 2013ファンの交換, I/O ボードケーブル: 手順 4、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I/O ボード上のソケットからI/O ボードケーブルのコネクタを跳ね上げます。
  5. MacBook Air 13インチ Mid 2013ファンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ファン上部に固定された接着剤からゆっくりと丁寧にI/O ボードケーブルを解放します。
    • 再組み立ての際は、このケーブルが正しい方向に装着されているか確認してください。逆向きでも装着できますが、ラップトップが起動しません。
  6. MacBook Air 13インチ Mid 2013ファンの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2013ファンの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 次のコネクターのソケットは特に深くなっています。このソケットから接続を外す際はご注意ください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I / Oボードのケーブルをロジックボードの接続部付近に向けてゆっくりと跳ね上げます。コネクタの両側から上向きに押し上げて、ソケットから外します。
    • I/O ボードケーブルを取り出します。
  7. MacBook Air 13インチ Mid 2013ファンの交換, ファン: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、ファンケーブルZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げて、裏返します。
    • 蝶番状の固定フラップのみをこじ開けてください。ソケット自体には接触しないでください。
  8. MacBook Air 13インチ Mid 2013ファンの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ファンの上部に付けられた接着剤から、ゴム製ガスケットを剥がします。
  9. MacBook Air 13インチ Mid 2013ファンの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 上部ケースとファンを固定している次の3つのネジを外します。
    • 3.6 mm T5トルクスネジー1本
    • 2.7 mm T5トルクスネジー1本
    • 3.6 mm T5トルクスネジ(小サイズ)ー1本
  10. MacBook Air 13インチ Mid 2013ファンの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2013ファンの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • I/Oボード側からファンを持ち上げ、上部ケースよりファンを引っ張り、取り出します。
    • ファンを取り出すときは、ファンのリボンケーブルの接続を外します。ケーブルを他のコンポーネントに引っかけないようご注意ください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
25 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,676 ポイント
1,203のガイドは作成済み
3 件のコメント
Step 1
My mid-2013 MacBook Air requires a pentalobe P4 driver, not a pentalobe P5 driver. I got a set of P1 - P6 so it wasn't an issue for me.
Scott - 返信
Do I need the artic silver thermal paste? I know the guide does not mention it, but a repair guy I went to first included it in the quote they gave me to fix the fan ($200 for parts and work for a fan replacement)
Mary Austin Morgan - 返信
Arctic silver is a great thermal paste, but in my experience the swapping of the fans does not require any thermal paste. Thermal paste is usually used in between the connections of the computer's processor heat sink(s) and the processor, as well as the graphics card and the heat sinks.
Barrythetech -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 18
過去 30 日: 62
今までの合計 25,641
