メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    購入する
    • 作業を始める前に、MacBookの電源を落として下さい。ディスプレイを閉じ柔らかい表面の上に置いてください。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かれます。
    • 9mm ネジー 2本
    • 2.6mm ネジー 8本
  2. MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
    • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
    • 作業中に電源がオンにならないようにするには、バッテリーを外すことをお勧めします。
    • バッテリーコネクターに取り付けられた透明なプラスチック製のプルタブを掴み、Airの前端に向かって引っ張り、バッテリーをロジックボードから外します。
    • コネクターの接続を外すときは、コネクターソケットにダメージを与えてしまう可能性があるためコネクターを上に持ち上げないでください。
  4. MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換, I/O ボードケーブル: 手順 4、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I/O ボード上のソケットからI/O ボードケーブルのコネクタを跳ね上げます。
  5. MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ファン上部に固定された接着剤からゆっくりと丁寧にI/O ボードケーブルを解放します。
    • 再組み立ての際は、このケーブルが正しい方向に装着されているか確認してください。逆向きでも装着できますが、ラップトップが起動しません。
  6. MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 次のコネクターのソケットは特に深くなっています。このソケットから接続を外す際はご注意ください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I / Oボードのケーブルをロジックボードの接続部付近に向けてゆっくりと跳ね上げます。コネクタの両側から上向きに押し上げて、ソケットから外します。
    • I/O ボードケーブルを取り出します。
  7. MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換, ファン: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、ファンケーブルZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げて、裏返します。
    • 蝶番状の固定フラップのみをこじ開けてください。ソケット自体には接触しないでください。
  8. MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ファンの上部に付けられた接着剤から、ゴム製ガスケットを剥がします。
  9. MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 上部ケースとファンを固定している次の3つのネジを外します。
    • 3.6 mm T5トルクスネジー1本
    • 2.7 mm T5トルクスネジー1本
    • 3.6 mm T5トルクスネジ(小サイズ)ー1本
  10. MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • I/Oボード側からファンを持ち上げ、上部ケースよりファンを引っ張り、取り出します。
    • ファンを取り出すときは、ファンのリボンケーブルの接続を外します。ケーブルを他のコンポーネントに引っかけないようご注意ください。
  11. MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換, I/O ボード: 手順 11、 1の画像 1
    • I/Oボードのパワーケーブルをロジックボード上のソケットから引き抜き、接続を外します。
    • ケーブルをAirの右側端に向かって、ロジックボードの表面と平行に引っ張ります。
  12. MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、左側スピーカーのケーブルコネクタの接続を外し、I/Oボード上のソケットから取り出します。
    • ワイヤーの下から差し込んで、跳ね上げてください。
  13. MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マイクリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを丁寧に跳ね上げます。
    • 固定フラップを跳ね上げてください。ソケット自体には接触しないでください。
  14. MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • I/Oボードと上部ケースを固定している3.6 mm T5トルクスネジを1本外します。
  15. MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • I/Oボード上のくぼみからカメラケーブルを丁寧に巻き戻します。そしてスパッジャーの先端を使って、邪魔にならない位置に固定します。
  16. MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • I/Oボードをロジックボードより持ち上げて、上部ケースから解放します。
    • I/Oボードを取り出すには、マイクリボンケーブルの接続を外さなければなりません。ケーブルを他のコンポーネントに引っかけないようご注意ください。
  17. MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/Bluetoothカード上のソケットから各アンテナコネクタを持ち上げます。
  18. MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換: 手順 18、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • カメラケーブルコネクタをスパッジャーの先端で接続を外します。
    • コネクタ片側の先端を押して、それから反対側は、ソケットからゆっくりと慎重に移動しながら押さえて外します。
    • I / Oボード表面と平行にカメラケーブルをAirの前端に向かって引き抜いて、ソケットから取り外します。
    • このケーブルを上向きに引き抜家内でください。ソケットがロジックボードにダメージを与えてしまうことがあります。
  19. MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • ディスプレイデータケーブルのコネクタ上のプラスチックタブを引き抜いて、接続を外します。
  20. MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換: 手順 20、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • ソケットからディスプレイデータケーブルコネクタをまっすぐ引き抜きます。
    • ソケットからコネクタをまっすぐ持ち上げるのではなく、ロジックボードと平行にして引っ張っているか確認してください。
  21. MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換: 手順 21、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • 左右のディスプレイヒンジを上部ケースに固定している内側に留められた4.9 mm T8トルクスネジ(左右それぞれ2本ずつ)を計4本外します。
    • 外側のネジは、再組立ての時に役立つため、そのまま残しておきます。
  22. MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • 上部ケースに刻まれた溝からアンテナケーブルを慎重に巻き戻して外します。
  23. MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • ディスプレイが上部ケースに対して垂直になるように開き、画像のようにテーブル上に載せます。
  24. MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • Airをしっかりと固定しながら、左側ディスプレイブラケットから残りの4.9 mm T8トルクスねじを外します。
  25. MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • デバイスを反対側端に返して、右側のディスプレイネジにアクセスしやすいようにします。
    • 最後のディスプレイネジを外す前に、ディスプレイと上部ケースを片方の手でしっかりと固定してください。 コンポーネントがテーブルに落ちてしまうと、修理費が高くつく損傷を引き起こしてしまうことがあります。
    • 上部ケースにディスプレイを固定している4.9 mm T8トルクスネジを外します。
  26. MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換: 手順 26、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換: 手順 26、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換: 手順 26、 3の画像 3
    • ヒンジのノッチがスライドして外れるようにAirをわずかに開きます。
    • 上部ケースをディスプレイアセンブリ側に向けてわずかに押し込み、それからヒンジより押し戻します。
    • 2つのディスプレイヒンジが上部ケースから外れたら、ディスプレイを外して、脇に置きます。
  27. MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換: 手順 27、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2013のディスプレイアセンブリの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • 再度組み立てる際は、スパッジャーの平面側先端を使って、Wi-Fi/Bluetoothアンテナを溝に押し込みます。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
77 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,638 ポイント
1,203のガイドは作成済み
17 件のコメント
Just a reminder that you DO NOT want to touch the battery with your hands or a screw driver you can compromise the integrity of the battery and possibly cause a thermal event. Always use proper battery cover kit.
http://www.macpalace.com/076-1372-batter...
Corey - 返信
It's not written to remove the screen cable connector (at the top left corner, looking to the lower surface). Please add this step
Emilio - 返信
This step is still needed (before step 18, which shows it disconnected). I didn't notice this until I attempted to remove the display.
Stuart Mc -
When reassembling the device, keep in mind that the holes in the hinges are relatively big compared to the T8 screws, so there will be a certain play. Check if display and body are in line when the MacBook is closed, then tighten the screws.
Marcel - 返信
When I noticed this (also similar issue when installing the trackpad), I thought "what an inferior engineering for such an expensive product".
Gene Pavlovsky -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 50
過去 30 日: 236
今までの合計 87,093
