メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Mid 2012のAirPort/Bluetoothカードの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Mid 2012のAirPort/Bluetoothカードの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    購入する
    • 作業を始める前に、MacBookの電源を落として下さい。ディスプレイを閉じ柔らかい表面の上に置いてください。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かれます。
    • 9mm ネジー 2本
    • 2.6mm ネジー 8本
  2. MacBook Air 13インチ Mid 2012のAirPort/Bluetoothカードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
    • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Air 13インチ Mid 2012のAirPort/Bluetoothカードの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2012のAirPort/Bluetoothカードの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
    • アクシデントで放電や感電を防ぐために、ロジックボードからバッテリコネクタを外してください。
    • バッテリコネクタに付いている透明なプラスチック製のプルタブをつかみ、Airの前端に向かって引っ張り、ロジックボードからバッテリの接続を外します。
    • コネクタをバッテリー側に向けて水平に引っ張ってください。ロジックボード上のソケットにダメージを与えてしまうため、Air本体から上に引っぱらないでください。
  4. MacBook Air 13インチ Mid 2012のAirPort/Bluetoothカードの交換, AirPort/Bluetoothカード: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2012のAirPort/Bluetoothカードの交換, AirPort/Bluetoothカード: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/Bluetoothカード上のソケットから2つのアンテナコネクタを持ち上げます。
  5. MacBook Air 13インチ Mid 2012のAirPort/Bluetoothカードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • AirPort/Bluetoothカードをロジックボードに固定している2.9mm T5トルクスネジを1本外します。
  6. MacBook Air 13インチ Mid 2012のAirPort/Bluetoothカードの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2012のAirPort/Bluetoothカードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • AirPort/Bluetoothカードのフリーエンドをわずかに持ち上げ、ロジックボード上のソケットから引き抜きます。
    • ロジックボード上のソケットにダメージを与えないようにするため、AirPort/Bluetoothカードのフリーエンドを過度に持ち上げないようご注意ください。
    • AirからAirPort/Bluetoothカードを取り外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
31 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,807 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,767のガイドは作成済み
11 件のコメント
Is it possible to replace 2012 wireless card to newer ac card?
Manoj Biswas - 返信
^I have this same question
delgado1kevin - 返信
Hello I just ordered a early 2013 Wifi/Bluetooth Macbook Air card that I will use to replace my current mid 2012 MacAir wifi/Bluetooth. I will keep everyone posted here. The card should arrive next week.
filipemiranda - 返信
Did the 2013 AC airport card work on your 2012 macbook air?
Fritz Gamboa -
Yes it is. I got mine from WWW.QUICKERTEK.COM and it works perfectly. I can now use my Apple Watch to unlock my Mid 2012 MacBook Air 13"
Colin O'Neal - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 55
今までの合計 26,508
