メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Mid 2011 I/Oボードの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Mid 2011 I/Oボードの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    購入する
    • 作業を始める前に、MacBookの電源を落として下さい。ディスプレイを閉じ柔らかい表面の上に置いてください。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かれます。
    • 9mm ネジー 2本
    • 2.6mm ネジー 8本
  2. MacBook Air 13インチ Mid 2011 I/Oボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
    • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Air 13インチ Mid 2011 I/Oボードの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2011 I/Oボードの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
    • アクシデントで放電や感電を防ぐために、ロジックボードからバッテリコネクタを外してください。
    • バッテリコネクタに付いている透明なプラスチック製のプルタブをつかみ、Airの前端に向かって引っ張り、ロジックボードからバッテリの接続を外します。
    • コネクタをバッテリー側に向けて水平に引っ張ってください。ロジックボード上のソケットにダメージを与えてしまうため、Air本体から上に引っぱらないでください。
  4. MacBook Air 13インチ Mid 2011 I/Oボードの交換, I/Oボードケーブル: 手順 4、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I/Oボード上のソケットからI/Oボードケーブルのコネクタを上向きに跳ね上げます。
  5. MacBook Air 13インチ Mid 2011 I/Oボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ファン上部からI/Oボードケーブルを慎重に剥がします。
  6. MacBook Air 13インチ Mid 2011 I/Oボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2011 I/Oボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 次のコネクタには特にソケットが深くなっています。慎重に、ソケットから外してください。
    • I / Oボードケーブルをロジックボードとの接続付近に向けて慎重に引き上げて、スパッジャーの先端を使ってコネクタの両側を上向きにソケットから引き抜きます。
    • I / Oボードケーブルを取り出します。
  7. MacBook Air 13インチ Mid 2011 I/Oボードの交換, ファン: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、ファンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを持ち上げます。
    • ソケット自体ではなく、蝶番になった固定フラップのみを持ち上げているか確認してください。
  8. MacBook Air 13インチ Mid 2011 I/Oボードの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ファンの上部にゴム製ガスケットを留めている接着剤を剥がします。
  9. MacBook Air 13インチ Mid 2011 I/Oボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 上部ケースにファンを固定している次の3本のネジを外します。
    • 3.6 mm T5トルクスネジー1本
    • 2.7 mm T5トルクスネジー1本
    • 3.6 mm T5トルクスネジ(短頭)ー1本
  10. MacBook Air 13インチ Mid 2011 I/Oボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 上部ケースからファンを持ち上げて、ファンのリボンケーブルをソケットから引き出し、Air本体から取り出します。
  11. MacBook Air 13インチ Mid 2011 I/Oボードの交換, I/Oボード: 手順 11、 1の画像 1
    • ロジックボード上のソケットから電源ケーブルを引き抜いて、I/O ボードの接続を外します。
    • Airの右側端側のロジックボードの表面と平行にケーブルを引き抜きます。
  12. MacBook Air 13インチ Mid 2011 I/Oボードの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • I / Oボード表面と平行にカメラケーブルをAirのコーナー側に向けて引き抜いてソケットから切り離します。スパッジャーの先端を使って、コネクタをソケットから押し出します。
    • このケーブルを外すときに、ケーブルを上向きに持ち上げないでください。ソケットがロジックボードを破損する可能性があります。
  13. MacBook Air 13インチ Mid 2011 I/Oボードの交換: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2011 I/Oボードの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I/Oボード上のソケットから左側スピーカーケーブルコネクタを持ち上げて外します。
    • ワイヤーの下から持ち上げてください。
    • I/Oボード上のリテイナーから左側スピーカーケーブルを巻き戻してください。
  14. MacBook Air 13インチ Mid 2011 I/Oボードの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マイクロフォンリボンケーブルのコネクタをI/Oボード上のソケットからこじ開けます。
    • ワイヤの下からこじ開けます。
  15. MacBook Air 13インチ Mid 2011 I/Oボードの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • I/Oボードを上部ケースに固定している3.6mm T5トルクスネジを1本外します。
  16. MacBook Air 13インチ Mid 2011 I/Oボードの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • ロジックボードに一番近い端から I/Oボードを慎重に持ち上げて、上部ケースから取り出します。
ゴール
83 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,200 ポイント
619のガイドは作成済み
23 件のコメント
just replaced i/o board,quick and easy,great guide
railroads12345 - 返信
My I/O board USB socket was dead with a bent pin. Replaced it following this guide, everything went perfectly, and I've got working USB again.
Diagnosis procedure: shine a flashlight into your suspect USB socket. If you can see a pin against the back of the socket, there's your problem.
ephraim - 返信
so easy ,tks ifixit
jbejarano79 - 返信
Step 15: had I read all the comments, I would have avoided breaking the microphone connector (thank you Lorenzo Cangiano all the same!). But the guide should have a red exclamation point warning about not prying on the front of this connector when it doesn't respond easily to prying under the cables. It is not obvious that one should not be able to pry on all sides, and the guide only has an "Information" note for this.
jsheats - 返信
Just followed this guide to replace a burnt out/corroded power socket. I bought the part from this site. Now the power is fixed, but the USB socket does not seem to mount anything, as in it doesn't work. I have not tested the headphone port. An interesting observation: the first time I turned my macbook back on using battery power it said battery not available. I turned it off and on again and this resolved the issue.
Does anyone have any ideas about the USB port not working? Have I bought a faulty I/O board from IFixit?
Emmanuel Malikides - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 53
今までの合計 59,598
