はじめに
このガイドを参照して、MacBook Air 13インチ Early 2017 SSDの交換をします。このMacBook AirはAppleオリジナルのストレージドライバコネクタが使用されています。そのため、アダプタの使用なしでは一般的なM.2ドライブと 互換性がありません。
修理作業を始める前に、できればSSDのバックアップを行なってください。それからインターネットのリカバリーもしくは 起動可能な外部ドライブの作成を行なってください。これで新しいドライブに macOSをインストール準備ができ、新SSDにデーター移行が可能となります。
最後に、オリジナルSSDにMacBook AirmacOS 10.13 High Sierra (もしくは最新のmacOS)をインストールすることを強く推奨します。ほとんどの新SSDでは、High Sierraより以前のmacOSにはない最新ストレージドライバーが必要です。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かれます。
9mm ネジー 2本
2.6mm ネジー 8本
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
40 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
19 件のコメント
Thanks! My wife’s MacBook Air is now rocking a 480GB drive (upgraded from 128GB).
Very easy to follow step…great job. Took less then 10 minutes. Upgraded Macbook Air (2017) from original 120GB to 480GB SSD. I used TimeMachine backup to perform the restore, which went flawless and was completed in under 3 hours.
Key is to press Option + Command + R to bring up “Internet Recovery”. If you press Command + R, the new drive will not be recognized and won’t be shown.
The introduction states, “This MacBook Air uses a proprietary storage drive connector, and is therefore not compatible with common M.2 drives without the use of an adapter.” However, both the parts list and step 5 (the last step shown on my screen…am I missing later steps?) do not mention this adapter. Is the adapter truly needed?
Yes, if you search the major online retailer that is also a river in South America, you will find adapters for standard m.2 drives (samsung, crucial, etc.) If you do not want to use an adapter, you can purchase a drop in replacement from OWC, however they are more expensive.
When I use an M.2 drive with adapter, I can use any ssd? or they need to be compatible in a logic way? (not hardware but software compatible)
