メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Early 2015 ディスプレイアセンブリの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Early 2015 ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 1の画像 1
    • 右側ディスプレイヒンジを上部ケースに固定している内側の5.6mm T8トルクスネジを2本外します。
    • 3番目のネジは、この手順の間に作業の役にたつため、そのまま残して置きます。
  2. MacBook Air 13インチ Early 2015 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイを上部ケースに対して垂直になるように開き、画像のようにテーブル上に配置します。
  3. MacBook Air 13インチ Early 2015 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • Airをしっかりと固定して、ディスプレイブラケットから5.6mm T8トルクスネジの残りを外します。
  4. MacBook Air 13インチ Early 2015 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 最後のディスプレイネジにアクセスしやすくするには、デバイスを裏返してください。
    • 最後のディスプレイネジを外す前に、ディスプレイと上部ケースを片側の手でしっかりと固定してください。さもなければ、コンポーネントがテーブル上に落下してしまい、高額修理となるダメージに繋がってしまいます。
    • 上部ケースにディスプレイを固定している、最後の5.6mm T8ネジを外します。
  5. MacBook Air 13インチ Early 2015 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2015 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Early 2015 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • Airのヒンジが、凹みからスライドして外れるまで、ゆっくりと開きます。
    • アンテナケーブルが上部ケースのチャンネルにまだ通ったままです。ディスプレイを外す際に、ケーブルが引っ掛からないようご注意ください。
    • 2つのディスプレイヒンジが上部ケースから外れたら、ディスプレイを外して脇に保管してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 79
