メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Early 2015のAirPort/Bluetoothカードの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Early 2015のAirPort/Bluetoothカードの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    購入する
    • 作業を始める前に、MacBookの電源を落として下さい。ディスプレイを閉じ柔らかい表面の上に置いてください。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かれます。
    • 9mm ネジー 2本
    • 2.6mm ネジー 8本
  2. MacBook Air 13インチ Early 2015のAirPort/Bluetoothカードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
    • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Air 13インチ Early 2015のAirPort/Bluetoothカードの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2015のAirPort/Bluetoothカードの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
    • 作業中に電源がオンにならないようにするには、バッテリーを外すことをお勧めします。
    • バッテリーコネクターに取り付けられた透明なプラスチック製のプルタブを掴み、Airの前端に向かって引っ張り、バッテリーをロジックボードから外します。
    • コネクターの接続を外すときは、コネクターソケットにダメージを与えてしまう可能性があるためコネクターを上に持ち上げないでください。
  4. MacBook Air 13インチ Early 2015のAirPort/Bluetoothカードの交換, AirPort/Bluetoothカード: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2015のAirPort/Bluetoothカードの交換, AirPort/Bluetoothカード: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/Bluetoothカード上のソケットから、アンテナコネクター両側を跳ね上げて外します。
  5. MacBook Air 13インチ Early 2015のAirPort/Bluetoothカードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • AirPort/Bluetoothカードをロジックボードに固定している 2.9 mm T5トルクスネジを1本外します。
  6. MacBook Air 13インチ Early 2015のAirPort/Bluetoothカードの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2015のAirPort/Bluetoothカードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • わずかにAirPort/Bluetoothカードの先端を持ち上げて隙間を開けて、ロジックボード上のソケットからカードを引き抜きます。
    • ロジックボード上のソケットにダメージを与えないようにするには、AirPort/Bluetoothカード先端を持ち上げすぎないことです。
    • AirPort/BluetoothカードをAirから取り出します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手くいきませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,738 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,767のガイドは作成済み
5 件のコメント
Hi! I did this as the bluetooth was not working on my macbook air (after water damage). Once I replaced it, instead of a "bluetooth not available" dialogue, Bluetooth options now do not appear in the System Preferences window, and in the system report, it just says "no information available".
Is this a connection issue, did I get the wrong card, or did the water damage actually destroy the antennae? Wifi works fine both before and after replacing the card.
Campbell Robinson - 返信
Hi,
i opened up my Mac and cleaned it after water because it was running slow and the fan was going crazy. IT worked and I hadn’t no notebook issues when I ran apple diagnostics but now I can’t see all my wifi networks or even connect to my phone wireless hotspot And it keeps saying password invalid wen it’s always right!
The wifi shows the same networks like 3 of them but there use to be at least 30 as I live in an apartment block. Is this a airport problem or antenna??
Peeppeep - 返信
I cannot get the airport card antenna wires to connect to the new airport card. Is there some trick to getting them to snap in place?
rhood2796 - 返信
for connecting antenna wires to airport card. You need to hold in place with tweazers then push down with finger or blunt spudger. be careful as you dont want to damage to connector if not placed perfectly in place. ive damaged one before so if it doesnt feel right dont apply to much pressure. reseat and try again
Jay - 返信
Hi Sam, Evan, all,
I have some difficult technical questions I’d really like to ask I do not need you to condone regarding some BGA/soldering repairs. I’d love to ask you some spec questions. You’re well versed in Apple tech and I a computing-array guy. I would love a message back wherever you’re comfortable. I am building up to the intense process of motherboard creation & design with have no illusions that this is easy (I have done my research). I’m going to desolder the RAM here & it I have plenty of parts to break now so <20% chance is fine. My current project requires honing skills. When I get to the higher echelons/PRICEY equipment I need a proficient competency in this basic stuff as foundation.
Email is ibrad215@gmail.com I doubt you want a public answer on a guide for anyone with Google, but I could really use some help making a few decisions I won’t hold against you if they fail. Call it computer science and not faultless repair, & a chance to learn I will gladly share w/you as research!
@sam @evan
ibrad215 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 57
過去 30 日: 245
今までの合計 32,209
