はじめに
このガイドを参照して、MacBook Air 13インチ Early 2014モデルのAirPort/Bluetoothカードを交換してください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かれます。
9mm ネジー 2本
2.6mm ネジー 8本
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
27 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
4 件のコメント
Very helpful! Tweezers were helpful to connect the reconnect the antenna connectors
I'm getting a "Wifi: No hardware installed" with an X over the wifi icon in the Menu.
Even after I swapped the original Airport card with a second one. Neither one works. The original worked up until a short time ago. I hadn't used the Air for a few months, but when I started it up the Airport wasn't recognized.
Also, should mention that Bluetooth works fine.
Could it be the Airport cables?
Specs: 13" Air (2014) running Mojave 10.14.1
I use a Netgear router with a Macbook Air 13, and the internet is very slow with it, and the connection is always disconnected and back on.
