メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 11" Mid 2013 SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 11" Mid 2013 SSD Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    購入する
    • Shut down and close your computer. Lay it on a soft surface top-side down.
    • Remove the following ten screws:
    • Two 8 mm 5-point Pentalobe screws
    • Eight 2.5 mm 5-point Pentalobe screws
    • The special screwdriver needed to remove the 5-point Pentalobe screws can be found here.
  2. MacBook Air 11" Mid 2013 SSD Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
  3. MacBook Air 11" Mid 2013 SSD Replacement, Battery Connector: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 11" Mid 2013 SSD Replacement, Battery Connector: 手順 3、 2の画像 2
    • In this step you will disconnect the battery to help avoid shorting out any components during service.
    • Use the flat end of a spudger to pry both short sides of the battery connector upward to disconnect it from its socket on the logic board.
    • Bend the battery cable slightly away from the logic board so the connector will not accidentally bend back and make contact with its socket.
  4. MacBook Air 11" Mid 2013 SSD Replacement, SSD: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the single 2.9 mm T5 Torx screw securing the SSD to the logic board.
  5. MacBook Air 11" Mid 2013 SSD Replacement: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Air 11" Mid 2013 SSD Replacement: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Air 11" Mid 2013 SSD Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Lift the free end of the SSD just enough to get a good hold of it.
    • Do not excessively lift the end of the SSD.
    • Pull the drive straight out of its socket and remove it from the logic board.
    • When reinstalling the SSD, be sure it is properly seated before reinstalling its retaining screw.
終わりに
52 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,659 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,757のガイドは作成済み
15 件のコメント
Is it possible to replace a 128 GB SSD with a 256 GB SSD without any problems?
Roland - 返信
Anyone knows if you can replace the msata ssd or if it is proprietary of apple?
Felipe - 返信
I wonder if someone can help me - I completed the installation and rebooted from a clone of the original drive on an external USB disk. I tried to clone that back onto the new SSD but that failed and now the new SSD does not appear on the desktop and does not appear in Disk Utility. Its not being recognised when I boot up. Do you have any ideas how I can get it to reappear - I assume the format is lost so is there a way to reformat?
brendanorourke - 返信
Can i upgrade my ssd drive from 128 to 1TB ?
mohd.a2017 - 返信
i want to know too
pulido_066 -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 63
過去 30 日: 237
今までの合計 74,806
