メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
MacBook Air 11インチ Mid 2013のI/Oボードの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 11インチ Mid 2013のI/Oボードの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $11.99
    • まず、コンピューターをシャットダウンし、柔らかい素材の表面上に天面を下にして置きます。
    • 以下の10本のネジを外します:
    • 星型ペンタローブネジ 8mm 2本
    • 星型ペンタローブネジ 2.5mm 8本
    • 星型ペンタローブネジを外す際に必要な特別ドライバーはこちらで購入できます。
  2. MacBook Air 11インチ Mid 2013のI/Oボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、下部ケースを引き上げて外します。
  3. MacBook Air 11インチ Mid 2013のI/Oボードの交換, バッテリーコネクター: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2013のI/Oボードの交換, バッテリーコネクター: 手順 3、 2の画像 2
    • 作業中に部品がショートするのを防ぐためにバッテリーを取り外します。
    • スパッジャーの平面側先端を利用し、バッテリーコネクターを持ち上げてロジックボードのソケットから外します。
    • ロジックボードから外したコネクターのケーブルをわずかに曲げて、コネクター部分が誤ってソケットに接触しないようにします。
  4. MacBook Air 11インチ Mid 2013のI/Oボードの交換, I/Oボードケーブル: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2013のI/Oボードの交換, I/Oボードケーブル: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I/Oボード上の各ソケットから左右のI/Oボードケーブルコネクタを持ち上げます。
  5. MacBook Air 11インチ Mid 2013のI/Oボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • I/Oボードケーブルを持ち上げて外します。
  6. MacBook Air 11インチ Mid 2013のI/Oボードの交換, ファン: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2013のI/Oボードの交換, ファン: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、iSightカメラケーブルのコネクタの両側を慎重に押さえて、ロジックボード上のソケットからコネクタの接続を緩めます。
    • ソケットからコネクタを外す際は、慎重にずらしながら作業を行なってください。
  7. MacBook Air 11インチ Mid 2013のI/Oボードの交換: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2013のI/Oボードの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ファンに留められた接着剤からiSightカメラケーブルを剥がします。
  8. MacBook Air 11インチ Mid 2013のI/Oボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2013のI/Oボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ファンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを注意深く跳ね上げます。
    • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
  9. MacBook Air 11インチ Mid 2013のI/Oボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 上部ケースをファンに固定している次の3本のネジを外します。
    • 5.5 mm T5トルクネジー2本
    • 4.6 mm T5トルクネジー1本
    • あるモデルによっては、このサイズの代わりに3.6 mm T5トルクネジが使用されています。
  10. MacBook Air 11インチ Mid 2013のI/Oボードの交換: 手順 10、 3の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2013のI/Oボードの交換: 手順 10、 3の画像 2 MacBook Air 11インチ Mid 2013のI/Oボードの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • ファンを持ち上げますが、上部ケースの底からファンを完全に取り出さないでください。
    • Airからファンを取り出す際に、ソケットからファンのリボンケーブルを慎重に引き抜いてください。
  11. MacBook Air 11インチ Mid 2013のI/Oボードの交換, バッテリー: 手順 11、 1の画像 1
    • 上部ケースにバッテリーを固定している、次の5本のネジを外します。
    • 5.2 mm T5 トルクネジー2本
    • 6 mm T5 トルクネジー1本
    • 2.6 mm T5 トルクネジー2本
  12. MacBook Air 11インチ Mid 2013のI/Oボードの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • バッテリーの取り扱い作業中、6つのリチウムポリマーバッテリーセルを触ったり、握ったりしないでください。
    • ロジックボードに一番近い側の端からバッテリーを持ち上げて、上部ケースから取り出します。
  13. MacBook Air 11インチ Mid 2013のI/Oボードの交換, I/Oボード: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2013のI/Oボードの交換, I/Oボード: 手順 13、 2の画像 2
    • ロジックボード上のソケットからケーブルを引き抜きながら、I/Oボードの電源ケーブルをロジックボードから接続を外します。
    • Airの正面端側に向けて、ロジックボード表面と平行にケーブルを引っ張ってください。
  14. MacBook Air 11インチ Mid 2013のI/Oボードの交換: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2013のI/Oボードの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • 必要であれば、ピンセットを使って、マイクケーブルのZIFコネクタを覆っているテープを剥がします。
  15. MacBook Air 11インチ Mid 2013のI/Oボードの交換: 手順 15、 3の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2013のI/Oボードの交換: 手順 15、 3の画像 2 MacBook Air 11インチ Mid 2013のI/Oボードの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、マイクケーブルのZIFソケット上の固定フラップを注意深く跳ね上げます。
    • ソケットではなく、固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
    • ソケットからマイクリボンケーブルをまっすぐ引き抜きます。
  16. MacBook Air 11インチ Mid 2013のI/Oボードの交換: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2013のI/Oボードの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使用して、コネクター付近のスピーカーケーブルの下からこじ開けて、コネクターをソケットからまっすぐ持ち上げます。
  17. MacBook Air 11インチ Mid 2013のI/Oボードの交換: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2013のI/Oボードの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • I/Oボード上の切り欠きからケーブルを巻き戻して外します。
  18. MacBook Air 11インチ Mid 2013のI/Oボードの交換: 手順 18、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2013のI/Oボードの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • I/Oボードに最も近い上部ケースのコーナーから、小さなゴム製ガスケットを外します。
  19. MacBook Air 11インチ Mid 2013のI/Oボードの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • I/Oボードを上部ケースに固定している3.6mm T5トルクスネジを1本外します。
    • このネジが3.1mm T5トルクスネジのモデルもあります。
  20. MacBook Air 11インチ Mid 2013のI/Oボードの交換: 手順 20、 3の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2013のI/Oボードの交換: 手順 20、 3の画像 2 MacBook Air 11インチ Mid 2013のI/Oボードの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • ケースの端から電源ケーブル付近のI/Oボードを慎重に持ち上げて、ケースの端から引き抜きます。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
22 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
91%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
471,486 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,418のガイドは作成済み
コメント 1 件
Great tutorial. I may do this for sure. I get no audio and no microphone on my MacBook air. I took it to Apple and they told me it was hardware and not software. In Settins in Audio, there is no Audio Ouput available and No built in Mic available. Would you imagine this might be what is wrong with my Air?
Jon Bonci - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 22
今までの合計 8,756
