メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 11" Mid 2013 I/O Board Cable Replacement
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 11" Mid 2013 I/O Board Cable Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    購入する
    • Shut down and close your computer. Lay it on a soft surface top-side down.
    • Remove the following ten screws:
    • Two 8 mm 5-point Pentalobe screws
    • Eight 2.5 mm 5-point Pentalobe screws
    • The special screwdriver needed to remove the 5-point Pentalobe screws can be found here.
  2. MacBook Air 11" Mid 2013 I/O Board Cable Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
  3. MacBook Air 11" Mid 2013 I/O Board Cable Replacement, Battery Connector: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 11" Mid 2013 I/O Board Cable Replacement, Battery Connector: 手順 3、 2の画像 2
    • In this step you will disconnect the battery to help avoid shorting out any components during service.
    • Use the flat end of a spudger to pry both short sides of the battery connector upward to disconnect it from its socket on the logic board.
    • Bend the battery cable slightly away from the logic board so the connector will not accidentally bend back and make contact with its socket.
  4. MacBook Air 11" Mid 2013 I/O Board Cable Replacement, I/O Board Cable: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Air 11" Mid 2013 I/O Board Cable Replacement, I/O Board Cable: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the flat end of a spudger to pry the left and right I/O board cable connectors up off their respective sockets on the I/O board.
  5. MacBook Air 11" Mid 2013 I/O Board Cable Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift and remove the I/O board cable.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,783 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 14
今までの合計 2,484
