はじめに
MacBook Airに向かって叫んでも、聞き取れないので反応しません。壊れたマイクロフォンを交換するには、このガイドを参照してください。 これは比較的簡単な作業です。
必要な工具と部品
バッテッリーは、ロジックボードに近い方から持ち上げ、上部ケースより外します。
100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
スパッジャーの先端を使って、マイクリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
スパッジャーの先端を使って、ソケットからマイクリボンケーブルを引き抜きます。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。交換する前にマイクの位置をメモして、交換品を正確に配置できるようにしてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Very straightforward replacement.
Take special care when removing the microphone and speaker connectors from their respective sockets. Just be gentle and methodical.
Ensure you press down firmly, but not hard, after microphone replacement when reconnecting the battery connector to the motherboard.
pohutukawa - 返信
When re-attaching the speaker connector, also pay special attention to pushing down firmly on this to ensure a connection is made. Again, not too hard, but it is easy to push down enough to think it is connected but it can easily not be.
pohutukawa - 返信
