メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 11" Mid 2012 I/Oボードケーブル交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 11" Mid 2012  I/Oボードケーブル交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $11.99
    購入する
    • まず、コンピューターをシャットダウンし、柔らかい素材の表面上に天面を下にして置きます。
    • 以下の10本のネジを外します:
    • 星型ペンタローブネジ 8mm 2本
    • 星型ペンタローブネジ 2.5mm 8本
    • 星型ペンタローブネジを外す際に必要な特別ドライバーはこちらで購入できます。
  2. MacBook Air 11" Mid 2012  I/Oボードケーブル交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、下部ケースを引き上げて外します。
  3. MacBook Air 11" Mid 2012  I/Oボードケーブル交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 11" Mid 2012  I/Oボードケーブル交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • この手順では、作業中にパーツがショートしないように、バッテリーを取り外します。
    • スパッジャーの平面側先端を使用して、バッテリーコネクター両側の短辺を持ち上げて、ロジックボードのソケットから外します。
    • アクシデントでコネクタがソケットに接触しないように、バッテリケーブルをロジックボードから少し離して反対側に折り曲げます。
  4. MacBook Air 11" Mid 2012  I/Oボードケーブル交換, I/Oボードケーブル: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Air 11" Mid 2012  I/Oボードケーブル交換, I/Oボードケーブル: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーの平坦側を使いI/Oボードケーブルコネクターを持ち上げI/Oボード上のソケットから外します。
  5. MacBook Air 11" Mid 2012  I/Oボードケーブル交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Air 11" Mid 2012  I/Oボードケーブル交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 下記のコネクターは特に深いソケットなので取り外す際には注意してください。
    • I/Oボードケーブルのロジックボード接続部付近を徐々に引き上げながら、スパッジャーの先端を使いコネクターの反対側を持ち上げソケットから抜けるようにしてください。
    • I/Oボードケーブルを取り外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
sfukukawaさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,749 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,732のガイドは作成済み
コメント 1 件
You only show the basic part of the removal. You do not show how to actually remove that board. You should have shown more steps.
Steven Pierce - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 2,831
