はじめに
このガイドを参照して、MacBook Air 11インチ Mid 2012のバッテリーを交換しましょう。
注意:薄いプラスチック製フィルムが交換するバッテリーに貼られている場合、剥がそうとしないでください。それは糊付けされていて、MacBook内部にある限りバッテリーパックを保護しています。
以下の10本のネジを外します:
星型ネジ 8mm 2本
星型ネジ 2.5mm 8本
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
92 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
14コメント
I followed the directions in the reverse order, but now I have the old battery in my laptop again. Help?
Great guide. Identified my parts, ordered them per the suggestions, and had the battery swapped out in 10 minutes. I like to use a magnetic sheet to hold and organize my screws for repairs like this - it keeps the proper size screws in the proper holes. If you don't have access to magnetic sheeting like I do from my graphics shop, an oval car magnet or a fridge magnet will work as well. The screwdriver recommended are of better quality than I expected. Thanks Ifixit.
Incredibly easy - done in 15 minutes.
After installing new battery Macbook air says "battery not charging" *has an X on the battery indicator*.
The MACsafe2 charger has an orange light.
The battery information indicates;
battery installed: yes
condition: Normal.
Full charge capacity: 5000 (mAh).
Charge remaining: no
Fully charged: no
Charging: no
cycle count: 0
Amperage(mA): 0
Voltage(Mv): 7500
Did a SMC reset a few time.. still no luck. please help
