メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 11" Mid 2012のファンの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 11" Mid 2012のファンの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $11.99
    購入する
    • まず、コンピューターをシャットダウンし、柔らかい素材の表面上に天面を下にして置きます。
    • 以下の10本のネジを外します:
    • 星型ペンタローブネジ 8mm 2本
    • 星型ペンタローブネジ 2.5mm 8本
    • 星型ペンタローブネジを外す際に必要な特別ドライバーはこちらで購入できます。
  2. MacBook Air 11" Mid 2012のファンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、下部ケースを引き上げて外します。
  3. MacBook Air 11" Mid 2012のファンの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 11" Mid 2012のファンの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • この手順では、作業中にパーツがショートしないように、バッテリーを取り外します。
    • スパッジャーの平面側先端を使用して、バッテリーコネクター両側の短辺を持ち上げて、ロジックボードのソケットから外します。
    • アクシデントでコネクタがソケットに接触しないように、バッテリケーブルをロジックボードから少し離して反対側に折り曲げます。
  4. MacBook Air 11" Mid 2012のファンの交換, SSD: 手順 4、 1の画像 1
    • SSDをロジックボードに固定している1つの2.9 mm T5トルクスネジを取り外します。
  5. MacBook Air 11" Mid 2012のファンの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Air 11" Mid 2012のファンの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 一方の手でSSDを掴み引き上げて、スパッジャーを使って差し込み、SSDの解放側を持ち上げます。
    • SSDを過剰に高くまで持ち上げないで下さい。
    • ドライブをソケットからまっすぐ引いてロジックボードから取り外します。
    • SSDを再装着する際は固定ネジを取り付ける前に、SSDが正しい位置に取り付けられているか確認してください。
  6. MacBook Air 11" Mid 2012のファンの交換, I/O ボードケーブル: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I/Oボード上のソケットからI/Oボードケーブルを持ち上げます。
  7. MacBook Air 11" Mid 2012のファンの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ファンに留められた接着剤からI/Oボードケーブルを剥がします。
  8. MacBook Air 11" Mid 2012のファンの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Air 11" Mid 2012のファンの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使用して、I/Oボードコネクタを持ち上げて、ロジックボードのソケットから取り外します。
    • コネクタをソケットから外すときは、コネクタをまっすぐ持ち上げてください。 ソケットはロジックボード上の非常に深いところにあり、コネクタの左右両側からこじ開けてしまうと、ロジックボードを損傷してしまうことがあります
    • I/Oボードケーブルを取り出します。
  9. MacBook Air 11" Mid 2012のファンの交換, ファン: 手順 9、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、ファンケーブルZIFソケットの保持フラップを持ち上げます。
    • ソケット自体ではなく、ヒンジのある保持フラップを持ち上げているか確認してください。
  10. MacBook Air 11" Mid 2012のファンの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ファンを天蓋に固定している下記の3つのネジを取り外します。
    • 2つの5.2 mm T5 トルクスネジ
    • 1つの3.6 mm T5 トルクスネジ
  11. MacBook Air 11" Mid 2012のファンの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 天蓋からファンを持ち上げて、ゆっくりとファンのリボンケーブルをソケットから引きながら、同時にファンを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
25 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,746 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,732のガイドは作成済み
2 件のコメント
I think my fan makes some noises when my laptop is cold in the morning... Cold means 18°C... Is it dangerous?
After a few minutes or even seconds, the sound stops.
Philippe Morin - 返信
I’m a 21 y/o college student whose laptop fan was being too loud to use in class and I decided to take matters into my own hands so I took the risk of completing these replacement instructions and I’m so glad I did! My laptop fan no longer makes noise and I didn’t have to take it to Apple and have them overcharge me for something simple enough for me to do at home. Thank you!!
Mariana Carbajal - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 26
今までの合計 9,527
