このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
スパッジャーの平面側先端を使って、I/Oボードの電源ケーブルを上部ケースに固定している接着ループを外します。
ロジックボードのソケットから電源ケーブルを引き抜いて、I/Oボードを取り外します。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Peel up the six cable loops securing the antenna cables to the upper case.
Gently pull the cable loops slightly out of the channel cut into the upper case one at a time.
Use your spudger to open up the plastic loops as you de-route the antenna cables through them.
Repeat this for all of the retaining loops.
6 の人々がこのガイドを完成させました。
