メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 11" Mid 2011 Lower Case Replacement
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 11" Mid 2011 Lower Case Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    購入する
    • Shut down and close your computer. Lay it on a soft surface top-side down.
    • Remove the following ten screws:
    • Two 8 mm 5-point Pentalobe screws
    • Eight 2.5 mm 5-point Pentalobe screws
    • The special screwdriver needed to remove the 5-point Pentalobe screws can be found here.
  2. MacBook Air 11" Mid 2011 Lower Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
終わりに
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,782 ポイント
1,203のガイドは作成済み
コメント 1 件
Super easy guide. Parts quality may vary depending on dents or other aesthetics. I recommend buying plastic feet just in case you need them and as a backup to existing inventory.
Al N - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 22
過去 30 日: 79
今までの合計 13,269
