メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 1、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 1、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I/Oボードの電源ケーブルを上部ケースに固定している接着ループを外します。
    • ロジックボードのソケットから電源ケーブルを引き抜いて、I/Oボードを取り外します。
    • ケーブルをロジックボード表面と平行にして、Air本体前方の端に向けて引っ張ります。
  2. MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、キーボードバックライトリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
    • ソケットからキーボードリボンケーブルを引き抜きます。
  3. MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端や指の爪を使って、トラックパッドリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • Airの前端に向けて、ソケットからトラックパッドリボンケーブルをまっすぐ引き抜きます。
  4. MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボードの切り込まれたスロットより右側スピーカーのケーブルを取り出します。
  5. MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから右側スピーカーケーブルコネクタを持ち上げて外します。
    • ケーブルの下から持ち上げてください。
  6. MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • ディスプレイデータケーブルのロックに付いている黒いプラスチックのフラップの下に、スパッジャーの先端を慎重に差し込んで、ロックをソケットから上向きに出します。
    • ディスプレイデータケーブル付近の上部ケースの角から小さなゴム製ガスケットを取り外します。
  7. MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ソケットからロックを離しながら、ディスプレイデータケーブルをソケットから慎重に引き抜きます。
    • ディスプレイデータケーブルを外す際に上向きに引っ張ると、ソケットがロジックボードにダメージを与えてしまう可能性があります。ご注意ください。
  8. MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、両方のアンテナケーブルコネクタをAirport /Bluetoothカードのソケットから持ち上げて取り外します。
  9. MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ロジックボード上の切り欠きからアンテナケーブルを慎重に通して外します。
  10. MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ロジックボードを上部ケースに固定している3.6mm T5トルクスネジを3本外します。
  11. MacBook Air 11インチ Mid 2011のロジックボードの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 壊れやすいヒートシンクと絡まりやすいケーブルに注意しながら、ロジックボードアセンブリを慎重に持ち上げて、上部ケースから取り外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,856 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 1,085
