この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
必要な工具と部品
スパッジャーの平面側先端を使って、I/Oボードの電源ケーブルを上部ケースに固定している接着ループを外します。
ロジックボードのソケットから電源ケーブルを引き抜いて、I/Oボードを取り外します。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Peel up the six cable loops securing the antenna cables to the upper case.
Gently pull the cable loops slightly out of the channel cut into the upper case one at a time.
Use your spudger to open up the plastic loops as you de-route the antenna cables through them.
Repeat this for all of the retaining loops.
71 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
13%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
5 件のコメント
Thanks a lot for this guide! My daughter wrecked the display on my Macbook Air. I have never done any repairs on a notebook before, but I ordered the new display assembly and the toolkit and went ahead anyways.
When I saw my Macbook Air in pieces before me, I had my doubts that it would ever work again, but placing the last screw and then pressing the power button, it just worked!
Thanks again!
Switched two monitors and made a great job thanks to this amzing guide. Very easy.
