はじめに
MacBook Airの着脱可能なソリッドステートドライブを交換するにはこのガイドを使用してください。
  1. 作業を始める前に、コンピュータを閉じて、柔らかい表面の上に置いてください。
    • 作業を始める前に、コンピュータを閉じて、柔らかい表面の上に置いてください。
    • 次の10本のネジを取り外します。
      • 8mm 星形ペンタロープネジ 2本
      • 2.5mm 星形ペンタロープネジ 8本
    • 8本の星形ペンタローブネジを取り外すために必要な特殊ドライバーは、こちらです。
  2. ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
    • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
    • このステップでは、作業中に接触して他の部品にショートさせるのを避けるためバッテリーを外します。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから接続を外すため、バッテリーコネクターの短辺両側を上に持ち上げます。
    • コネクターが不意にソケットに接触しないよう、バッテリーケーブルをロジックボードから離すように少し曲げます。
    • SSDをロジックボードに固定している1つの2.9 mm T5トルクスネジを取り外します。
    • 一方の手でSSDを掴み引き上げて、スパッジャーを使って差し込み、SSDの解放側を持ち上げます。
      • SSDを過剰に高くまで持ち上げないで下さい。
    • ドライブをソケットからまっすぐ引いてロジックボードから取り外します。
    • SSDを再装着する際は固定ネジを取り付ける前に、SSDが正しい位置に取り付けられているか確認してください。
まとめ
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
28 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Andrew Bookholt
505,724 ポイント
618のガイドは作成済み
is there any difference between SSD for macbook air and macbook pro...??
is that possible that we can just run macbook air only HDD..?
Rohit Lamba - 返信
Any chance of squeezing in an SSD any larger than 256 GB?
Just bought a late-2010 11" MBA off Amazon Marketplace, which was actually advertised as mid-2011. My plan was to upgrade it with a 1 TB SSD, which wouldn't have been a problem with the mid-2011 model. Seems this is not going to work with this one, right?
mariawinter - 返信
A bit of an oldie needs some help with upgrading his late 11" macbook air with a WD 500GB Blue SATA III 2.5" Internal SSD. Q 1 is it doable? Q2 Will I need an adapter "kit" of some kind or just be sure not to lose the screws in the process? Thanks in advance for any help. ted
Ted Buila - 返信
統計データを表示:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 90
過去 30 日: 366
今までの合計 94,603
