メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 11" Late 2010 I/Oボードケーブル交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 11" Late 2010 I/Oボードケーブル交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    購入する
    • 作業を始める前に、コンピュータを閉じて、柔らかい表面の上に置いてください。
    • 次の10本のネジを取り外します。
    • 8mm 星形ペンタロープネジ 2本
    • 2.5mm 星形ペンタロープネジ 8本
    • 8本の星形ペンタローブネジを取り外すために必要な特殊ドライバーは、こちらです。
  2. MacBook Air 11" Late 2010 I/Oボードケーブル交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
    • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Air 11" Late 2010 I/Oボードケーブル交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 11" Late 2010 I/Oボードケーブル交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • このステップでは、作業中に接触して他の部品にショートさせるのを避けるためバッテリーを外します。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから接続を外すため、バッテリーコネクターの短辺両側を上に持ち上げます。
    • コネクターが不意にソケットに接触しないよう、バッテリーケーブルをロジックボードから離すように少し曲げます。
  4. MacBook Air 11" Late 2010 I/Oボードケーブル交換, I/Oボードケーブル: 手順 4、 1の画像 1
    • スパッジャーの平坦側を使いI/Oボードケーブルコネクターを持ち上げI/Oボード上のソケットから外します。
  5. MacBook Air 11" Late 2010 I/Oボードケーブル交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 下記のコネクターは特に深いソケットなので取り外す際には注意してください。
    • I/Oボードケーブルのロジックボード接続部付近を徐々に引き上げながら、スパッジャーの先端を使いコネクターの反対側を持ち上げソケットから抜けるようにしてください。
    • I/Oボードケーブルを取り外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
sfukukawaさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,573 ポイント
619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 19
今までの合計 5,280
