メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 11" Late 2010 I/Oボード交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 11" Late 2010 I/Oボード交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    購入する
    • 作業を始める前に、コンピュータを閉じて、柔らかい表面の上に置いてください。
    • 次の10本のネジを取り外します。
    • 8mm 星形ペンタロープネジ 2本
    • 2.5mm 星形ペンタロープネジ 8本
    • 8本の星形ペンタローブネジを取り外すために必要な特殊ドライバーは、こちらです。
  2. MacBook Air 11" Late 2010 I/Oボード交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
    • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Air 11" Late 2010 I/Oボード交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 11" Late 2010 I/Oボード交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • このステップでは、作業中に接触して他の部品にショートさせるのを避けるためバッテリーを外します。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから接続を外すため、バッテリーコネクターの短辺両側を上に持ち上げます。
    • コネクターが不意にソケットに接触しないよう、バッテリーケーブルをロジックボードから離すように少し曲げます。
  4. MacBook Air 11" Late 2010 I/Oボード交換, SSD: 手順 4、 1の画像 1
    • SSDをロジックボードに固定している1つの2.9 mm T5トルクスネジを取り外します。
  5. MacBook Air 11" Late 2010 I/Oボード交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Air 11" Late 2010 I/Oボード交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 一方の手でSSDを掴み引き上げて、スパッジャーを使って差し込み、SSDの解放側を持ち上げます。
    • SSDを過剰に高くまで持ち上げないで下さい。
    • ドライブをソケットからまっすぐ引いてロジックボードから取り外します。
    • SSDを再装着する際は固定ネジを取り付ける前に、SSDが正しい位置に取り付けられているか確認してください。
  6. MacBook Air 11" Late 2010 I/Oボード交換, I/Oボードケーブル: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの平坦側を使いI/Oボードケーブルコネクターを持ち上げI/Oボード上のソケットから外します。
  7. MacBook Air 11" Late 2010 I/Oボード交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 下記のコネクターは特に深いソケットなので取り外す際には注意してください。
    • I/Oボードケーブルのロジックボード接続部付近を徐々に引き上げながら、スパッジャーの先端を使いコネクターの反対側を持ち上げソケットから抜けるようにしてください。
    • I/Oボードケーブルを取り外します。
  8. MacBook Air 11" Late 2010 I/Oボード交換, ファン: 手順 8、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、ファンケーブルZIFソケットの保持フラップを持ち上げます。
    • ソケット自体ではなく、ヒンジのある保持フラップを持ち上げているか確認してください。
  9. MacBook Air 11" Late 2010 I/Oボード交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ファンを天蓋に固定している下記の3つのネジを取り外します。
    • 2つの5.2 mm T5 トルクスネジ
    • 1つの3.6 mm T5 トルクスネジ
  10. MacBook Air 11" Late 2010 I/Oボード交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 天蓋からファンを持ち上げてゆっくりとファンのリボンケーブルをソケットから引きながら、同時にファンを取り出します。
  11. MacBook Air 11" Late 2010 I/Oボード交換, I/Oボード: 手順 11、 1の画像 1
    • 下記のバッテリーを上部ケースに固定している5つのネジを取り外します。
    • 2つの5.2 mm T5トルクスネジ
    • 1つの6 mm T5トルクスネジ
    • 2つの2.6 mm T5トルクスネジ
  12. MacBook Air 11" Late 2010 I/Oボード交換: 手順 12、 1の画像 1
    • バッテリーを取り外す時は6つのリチウムポリマー電池部分を触ったり握ったりしないでください。
    • バッテリーをロジックボードに近い上端から持ち上げ、上部ケースから取り外します。
  13. MacBook Air 11" Late 2010 I/Oボード交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 基盤上のソケットから電源ケーブルを引き抜くことによりI/Oボードを切り離します。
    • ケーブルは基盤の面と平行に本体の前部に向かって引いてください。
  14. MacBook Air 11" Late 2010 I/Oボード交換: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Air 11" Late 2010 I/Oボード交換: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マイクロフォンケーブルZIFソケットの保持フラップを持ち上げます。
    • マイクロフォンリボンケーブルをソケットから真っ直ぐ引きます。
  15. MacBook Air 11" Late 2010 I/Oボード交換: 手順 15、 1の画像 1
    • スパッジャー平坦側先端を使って、左スピーカーケーブルコネクターを持ち上げ、I/Oボード上のソケットから外します。
    • ワイヤーの下から持ち上げてください。
  16. MacBook Air 11" Late 2010 I/Oボード交換: 手順 16、 1の画像 1
    • カメラケーブルをI/Oボードの面と平行に本体後ろ側に向かって引きソケットから切り離します。
    • このケーブルは上に持ち上げながら引き抜かないで下さい。ソケットが基盤からちぎれることがあります。
  17. MacBook Air 11" Late 2010 I/Oボード交換: 手順 17、 1の画像 1
    • 小サイズのゴム製ガスケットをI/Oボードに一番近い上部ケースの角から取り外します。
  18. MacBook Air 11" Late 2010 I/Oボード交換: 手順 18、 1の画像 1
    • I/Oボードを上部ケースに固定している1つの3.6 mm T5トルクスネジを取り外します。
  19. MacBook Air 11" Late 2010 I/Oボード交換: 手順 19、 1の画像 1
    • ロジックボードに近い端からI/Oボードを慎重に持ち上げ、上部ケースから取り外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,655 ポイント
619のガイドは作成済み
コメント 1 件
Question. Im looking a replacing the I/O board on my MacBook air and am wondering if it matters whether I get the board for the 13” or the 11”? Are the two boards different? It seems that the 11” I/O board is cheaper so I just trying to figure out if it matters which one I get?
Tristan cusi - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 26
今までの合計 14,585
