メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 11" Late 2010のファンの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 11" Late 2010のファンの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    購入する
    • 作業を始める前に、コンピュータを閉じて、柔らかい表面の上に置いてください。
    • 次の10本のネジを取り外します。
    • 8mm 星形ペンタロープネジ 2本
    • 2.5mm 星形ペンタロープネジ 8本
    • 8本の星形ペンタローブネジを取り外すために必要な特殊ドライバーは、こちらです。
    I recommend that one of the tools you obtain is a jeweler's loupe that mounts on your glasses. It makes things easier.
    blairweaver - 返信
    This is not correct. You need the pentalobe tool at this point.
    Duane Hellums - 返信
  2. MacBook Air 11" Late 2010のファンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
    • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Air 11" Late 2010のファンの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 11" Late 2010のファンの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • このステップでは、作業中に接触して他の部品にショートさせるのを避けるためバッテリーを外します。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから接続を外すため、バッテリーコネクターの短辺両側を上に持ち上げます。
    • コネクターが不意にソケットに接触しないよう、バッテリーケーブルをロジックボードから離すように少し曲げます。
  4. MacBook Air 11" Late 2010のファンの交換, SSD: 手順 4、 1の画像 1
    • SSDをロジックボードに固定している1つの2.9 mm T5トルクスネジを取り外します。
    What happens if the 2.9mm t5 screw got stripped?
    Charles - 返信
    So when i change my ssd in mac do i have to reinstall Mac OS
    sai prahalad Alluri - 返信
    Correct, the SSD does not come with OS preinstalled. To install the OS you can completely clone your existing hard drive or you will need to create a bootable flash drive and format your SSD and create a partition in order to be able to install the OS.
    Ethan Lockwood -
    So my wife spilled a Martini on her MacAir and it no longer works and is not repairable, all her music and pictures are stored on the drive, I would like to transfer these files to another drive. What is needed to read the drive once removed?
    prastonis - 返信
  5. MacBook Air 11" Late 2010のファンの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Air 11" Late 2010のファンの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 一方の手でSSDを掴み引き上げて、スパッジャーを使って差し込み、SSDの解放側を持ち上げます。
    • SSDを過剰に高くまで持ち上げないで下さい。
    • ドライブをソケットからまっすぐ引いてロジックボードから取り外します。
    • SSDを再装着する際は固定ネジを取り付ける前に、SSDが正しい位置に取り付けられているか確認してください。
    I performed all the steps above and fitted a Transcend JetDrive 500 which was very easy however when I re-assembled and turned on all I get is a question mark in the middle of the screen, can you explain if I did anything wrong?
    Ian Ashton - 返信
  6. MacBook Air 11" Late 2010のファンの交換, I/Oボードケーブル: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの平坦側を使いI/Oボードケーブルコネクターを持ち上げI/Oボード上のソケットから外します。
  7. MacBook Air 11" Late 2010のファンの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 下記のコネクターは特に深いソケットなので取り外す際には注意してください。
    • I/Oボードケーブルのロジックボード接続部付近を徐々に引き上げながら、スパッジャーの先端を使いコネクターの反対側を持ち上げソケットから抜けるようにしてください。
    • I/Oボードケーブルを取り外します。
  8. MacBook Air 11" Late 2010のファンの交換, ファン: 手順 8、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、ファンケーブルZIFソケットの保持フラップを持ち上げます。
    • ソケット自体ではなく、ヒンジのある保持フラップを持ち上げているか確認してください。
  9. MacBook Air 11" Late 2010のファンの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ファンを天蓋に固定している下記の3つのネジを取り外します。
    • 2つの5.2 mm T5 トルクスネジ
    • 1つの3.6 mm T5 トルクスネジ
  10. MacBook Air 11" Late 2010のファンの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 天蓋からファンを持ち上げてゆっくりとファンのリボンケーブルをソケットから引きながら、同時にファンを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,239 ポイント
619のガイドは作成済み
コメント 1 件
thanks a million—clear and accessible.And we did it!
gigi marks - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 18
今までの合計 12,487
