メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 11インチ Late 2010ディスプレイアセンブリ交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 11インチ Late 2010ディスプレイアセンブリ交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    購入する
    • 作業を始める前に、コンピュータを閉じて、柔らかい表面の上に置いてください。
    • 次の10本のネジを取り外します。
    • 8mm 星形ペンタロープネジ 2本
    • 2.5mm 星形ペンタロープネジ 8本
    • 8本の星形ペンタローブネジを取り外すために必要な特殊ドライバーは、こちらです。
    I recommend that one of the tools you obtain is a jeweler's loupe that mounts on your glasses. It makes things easier.
    blairweaver - 返信
    This is not correct. You need the pentalobe tool at this point.
    Duane Hellums - 返信
  2. MacBook Air 11インチ Late 2010ディスプレイアセンブリ交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
    • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Air 11インチ Late 2010ディスプレイアセンブリ交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Late 2010ディスプレイアセンブリ交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • このステップでは、作業中に接触して他の部品にショートさせるのを避けるためバッテリーを外します。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから接続を外すため、バッテリーコネクターの短辺両側を上に持ち上げます。
    • コネクターが不意にソケットに接触しないよう、バッテリーケーブルをロジックボードから離すように少し曲げます。
  4. MacBook Air 11インチ Late 2010ディスプレイアセンブリ交換, SSD: 手順 4、 1の画像 1
    • SSDをロジックボードに固定している1つの2.9 mm T5トルクスネジを取り外します。
    What happens if the 2.9mm t5 screw got stripped?
    Charles - 返信
    So when i change my ssd in mac do i have to reinstall Mac OS
    sai prahalad Alluri - 返信
    Correct, the SSD does not come with OS preinstalled. To install the OS you can completely clone your existing hard drive or you will need to create a bootable flash drive and format your SSD and create a partition in order to be able to install the OS.
    Ethan Lockwood -
    So my wife spilled a Martini on her MacAir and it no longer works and is not repairable, all her music and pictures are stored on the drive, I would like to transfer these files to another drive. What is needed to read the drive once removed?
    prastonis - 返信
  5. MacBook Air 11インチ Late 2010ディスプレイアセンブリ交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Late 2010ディスプレイアセンブリ交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 一方の手でSSDを掴み引き上げて、スパッジャーを使って差し込み、SSDの解放側を持ち上げます。
    • SSDを過剰に高くまで持ち上げないで下さい。
    • ドライブをソケットからまっすぐ引いてロジックボードから取り外します。
    • SSDを再装着する際は固定ネジを取り付ける前に、SSDが正しい位置に取り付けられているか確認してください。
    I performed all the steps above and fitted a Transcend JetDrive 500 which was very easy however when I re-assembled and turned on all I get is a question mark in the middle of the screen, can you explain if I did anything wrong?
    Ian Ashton - 返信
  6. MacBook Air 11インチ Late 2010ディスプレイアセンブリ交換, I/Oボードケーブル: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの平坦側を使いI/Oボードケーブルコネクターを持ち上げI/Oボード上のソケットから外します。
  7. MacBook Air 11インチ Late 2010ディスプレイアセンブリ交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 下記のコネクターは特に深いソケットなので取り外す際には注意してください。
    • I/Oボードケーブルのロジックボード接続部付近を徐々に引き上げながら、スパッジャーの先端を使いコネクターの反対側を持ち上げソケットから抜けるようにしてください。
    • I/Oボードケーブルを取り外します。
  8. MacBook Air 11インチ Late 2010ディスプレイアセンブリ交換, ファン: 手順 8、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、ファンケーブルZIFソケットの保持フラップを持ち上げます。
    • ソケット自体ではなく、ヒンジのある保持フラップを持ち上げているか確認してください。
  9. MacBook Air 11インチ Late 2010ディスプレイアセンブリ交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ファンを天蓋に固定している下記の3つのネジを取り外します。
    • 2つの5.2 mm T5 トルクスネジ
    • 1つの3.6 mm T5 トルクスネジ
  10. MacBook Air 11インチ Late 2010ディスプレイアセンブリ交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 天蓋からファンを持ち上げてゆっくりとファンのリボンケーブルをソケットから引きながら、同時にファンを取り出します。
  11. MacBook Air 11インチ Late 2010ディスプレイアセンブリ交換, バッテリー: 手順 11、 1の画像 1
    • バッテリを上部ケースに固定している以下の5本のネジを外します:
    • 5.2 mm T5トルクスねじ(六角星ねじ) 2本
    • 6 mm T5トルクスねじ(六角星ねじ) 1本
    • 2.6 mm T5トルクスねじ(六角星ねじ) 2本
  12. MacBook Air 11インチ Late 2010ディスプレイアセンブリ交換: 手順 12、 1の画像 1
    • バッテリーを取り外す時は、6つのリチウムポリマー電池部分を握ったり触ったりしないでください。
    • バッテリーをロジックボードに近い上端から持ち上げ、上部ケースから取り外します。
  13. MacBook Air 11インチ Late 2010ディスプレイアセンブリ交換, ロジックボード: 手順 13、 1の画像 1
    • 基板上のソケットから電源ケーブルを引き抜いて、I/Oボードを切り離します。
    • ケーブルは基板の面と平行に本体の正面側端に向かって引いてください。
  14. MacBook Air 11インチ Late 2010ディスプレイアセンブリ交換: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Late 2010ディスプレイアセンブリ交換: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端または爪を使って、トラックパッドリボンケーブルZIFソケットの保持フラップを持ち上げます。
    • トラックパッドリボンケーブルを本体の前面方向に真っ直ぐ引きソケットから抜きます。
  15. MacBook Air 11インチ Late 2010ディスプレイアセンブリ交換: 手順 15、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使い、右スピーカーケーブルを基板の切り込みから巻き戻して外します。
  16. MacBook Air 11インチ Late 2010ディスプレイアセンブリ交換: 手順 16、 1の画像 1
    • スパッジャーの平坦側を使い、右スピーカーケーブルのコネクターを基板上のソケットから接続を持ち上げ外します。
    • ワイヤの下から持ち上げます。
  17. MacBook Air 11インチ Late 2010ディスプレイアセンブリ交換: 手順 17、 3の画像 1 MacBook Air 11インチ Late 2010ディスプレイアセンブリ交換: 手順 17、 3の画像 2 MacBook Air 11インチ Late 2010ディスプレイアセンブリ交換: 手順 17、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を黒いプラスチックフラップの下に差し込んで、ディスプレイデータケーブルの方向に押しロックを跳ね上げます。
    • ロックを押さえながらスパッジャーの先端と指を使ってディスプレイデータケーブルをソケットから丁寧に外します。
    • ディスプレイデータケーブルを上に引きながら抜かないで下さい。ソケットが基盤から切断することがあります。
  18. MacBook Air 11インチ Late 2010ディスプレイアセンブリ交換: 手順 18、 1の画像 1
    • 小サイズのゴム製ガスケットをディスプレイデータケーブルに近い上部ケースの角から取り外します。
  19. MacBook Air 11インチ Late 2010ディスプレイアセンブリ交換: 手順 19、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Late 2010ディスプレイアセンブリ交換: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーの平坦側を使い、両アンテナケーブルコネクターをAirPort/Bluetoothカード上のソケットから外します。
    Heads up when replacing a late 2010 display with a 2011 or later... On later model Airs the wifi card orientation changed, which causes two issues: 1) the antenna cables are longer on the newer displays, so you have excess wire to deal with, 2) On 2010 displays the longer wire goes on the antenna port closer to the battery, on 2011 and later displays the longer cable goes on the port further from the battery (flip-flopped). If you switch them up, your wifi reception will be terrible
    John - 返信
  20. MacBook Air 11インチ Late 2010ディスプレイアセンブリ交換: 手順 20、 1の画像 1
    • 丁寧に、アンテナケーブルを基板の切り込みから外します。
  21. MacBook Air 11インチ Late 2010ディスプレイアセンブリ交換: 手順 21、 1の画像 1
    • ロジックボードを上部ケースに固定している3つの3.6 mm T5トルクスネジを取り外します。
  22. MacBook Air 11インチ Late 2010ディスプレイアセンブリ交換: 手順 22、 1の画像 1
    • 壊れやすいヒートシンクとケーブルが引っ掛らないように注意しながら、基板アセンブリを上部ケースから慎重に取り外します。
  23. MacBook Air 11インチ Late 2010ディスプレイアセンブリ交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 23、 1の画像 1
    • カメラケーブルをI/Oボードの面と平行に本体後ろ側に向かって引きソケットから切り離します。
    • このケーブルは上に持ち上げながら引き抜かないで下さい。ソケットが基板から切断してしまうことがあります。
  24. MacBook Air 11インチ Late 2010ディスプレイアセンブリ交換: 手順 24、 1の画像 1
    • 小サイズのゴム製ガスケットをI/Oボードに一番近い上部ケースの角から取り外します。
  25. MacBook Air 11インチ Late 2010ディスプレイアセンブリ交換: 手順 25、 3の画像 1 MacBook Air 11インチ Late 2010ディスプレイアセンブリ交換: 手順 25、 3の画像 2 MacBook Air 11インチ Late 2010ディスプレイアセンブリ交換: 手順 25、 3の画像 3
    • アンテナケーブルを上部ケースに固定している6つのケーブルループをはがします。
    • ケーブルループを徐々に引き、上部ケースの溝から1つずつ出します。
    • スパッジャーを使いループを広げアンテナケーブルを抜きます。
    • 5つの固定ループ全てに繰り返します。
    The last cable loop on the right side, was actually stuck around the screw which hold the I/O board.
    A hole was specially made in the cable loop, it was not an assembling error.
    So I had to remove this screw to be able to peel the cable loop.
    Julien Vollekindt - 返信
    I actually did the lcd only repair but this guide led me through getting the display out and reassembly. I would recommend this particular guide to anyone! Professional technician or hobbyist.
    Stephen Napoleon - 返信
  26. MacBook Air 11インチ Late 2010ディスプレイアセンブリ交換: 手順 26、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Late 2010ディスプレイアセンブリ交換: 手順 26、 2の画像 2
    • ディスプレイの各ヒンジを上部ケースに固定している、外付け4.9 mm T8トルクスネジを取り外します(合計2本)。
    The screws on my hinges are actually T9 size. A T8 driver worked to unscrew them, but I noticed that the driver "spun" a little when I screwed one back in, and discovered that a T9 driver fit perfectly.
    edward - 返信
    Tried to edit a comment from earlier, but had to delete and start over. I echo Edward's comment but stronger: Try a T-9 before you try a T-8. Or you could end up completely stripping the head before you can even react (one turn, in my case). Then you're left staring at a $500 screw stuck in your MBA case...
    bshigenaka - 返信
  27. MacBook Air 11インチ Late 2010ディスプレイアセンブリ交換: 手順 27、 1の画像 1
    • ディスプレイを上部ケースと直角になるまで開き、画像のように配置します。
    • Airをしっかりと押さえながら、残りの4.9 mm T8トルクスネジを下部ディスプレイブラケットから取り外します。
  28. MacBook Air 11インチ Late 2010ディスプレイアセンブリ交換: 手順 28、 1の画像 1
    • 最後のディスプレイのネジを外す前に、もう一方の手でディスプレイと上部ケースをしっかりと押さえます。これを怠るとテーブルに部品を落とし、高額なダメージになることがあります。
    • 上部ケースにディスプレイを固定している最後の4.9 mm T8トルクスネジを取り外します。
  29. MacBook Air 11インチ Late 2010ディスプレイアセンブリ交換: 手順 29、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Late 2010ディスプレイアセンブリ交換: 手順 29、 2の画像 2
    • 上部ケースをディスプレイアセンブリに向かって少し押し込み、次にディスプレイアセンブリの前面から回しながら外します。
    • 上部ケースから2つのディスプレイヒンジが外れたら、ディスプレイを脇に置きます。
    • 各ディスプレイブラケットの下のシムは無くさないようにしてください。ディスプレイを取り付ける際、3番目の写真のように各ディスプレイブラケットの下(上部ケースに対して)にシムが装着されている事を確認してください。
    Is there a way to tighten the display hinge?
    Steve - 返信
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
44 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,109 ポイント
619のガイドは作成済み
3 件のコメント
Can I change the flex cable... the display cable in a macbook air? Or I have to change all the display? thank
eltecnicodenotebook - 返信
You can change it, but you have to buy the cable with the hinge and change both because it goes together.
Alvaro B.B. -
One of the antenna cables got stuck in one of the loops, so I pulled it and the antenna connector got off. Now I can’t connect to the Internet. And there is no easy or cheap fix for this problem. So, people, be careful. Better to cut open some of the loops around antenna cables than make my mistake.
Igor Zaytsev - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 17
過去 30 日: 56
今までの合計 72,019
