はじめに
MacBook Airのディスプレイアセンブリを交換するにはこのガイドを使用してください。
必要な工具と部品
バッテリを上部ケースに固定している以下の5本のネジを外します:
5.2 mm T5トルクスねじ(六角星ねじ) 2本
6 mm T5トルクスねじ(六角星ねじ) 1本
2.6 mm T5トルクスねじ(六角星ねじ) 2本
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
45 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3 件のコメント
Can I change the flex cable... the display cable in a macbook air? Or I have to change all the display? thank
You can change it, but you have to buy the cable with the hinge and change both because it goes together.
One of the antenna cables got stuck in one of the loops, so I pulled it and the antenna connector got off. Now I can’t connect to the Internet. And there is no easy or cheap fix for this problem. So, people, be careful. Better to cut open some of the loops around antenna cables than make my mistake.
