メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 11" Late 2010 AirPort/Bluetoothの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 11" Late 2010 AirPort/Bluetoothの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    購入する
    • 作業を始める前に、コンピュータを閉じて、柔らかい表面の上に置いてください。
    • 次の10本のネジを取り外します。
    • 8mm 星形ペンタロープネジ 2本
    • 2.5mm 星形ペンタロープネジ 8本
    • 8本の星形ペンタローブネジを取り外すために必要な特殊ドライバーは、こちらです。
  2. MacBook Air 11" Late 2010 AirPort/Bluetoothの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
    • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Air 11" Late 2010 AirPort/Bluetoothの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 11" Late 2010 AirPort/Bluetoothの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • このステップでは、作業中に接触して他の部品にショートさせるのを避けるためバッテリーを外します。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから接続を外すため、バッテリーコネクターの短辺両側を上に持ち上げます。
    • コネクターが不意にソケットに接触しないよう、バッテリーケーブルをロジックボードから離すように少し曲げます。
  4. MacBook Air 11" Late 2010 AirPort/Bluetoothの交換, AirPort/Bluetoothカード: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Air 11" Late 2010 AirPort/Bluetoothの交換, AirPort/Bluetoothカード: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーの平坦側を使いAirPort/Bluetoothカード上のソケットから両方のアンテナコネクターを持ち上げます、
  5. MacBook Air 11" Late 2010 AirPort/Bluetoothの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • AirPort/Bluetoothカードをロジックボードに固定している1つの2.9 mm T5トルクスネジを取り外します。
  6. MacBook Air 11" Late 2010 AirPort/Bluetoothの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Air 11" Late 2010 AirPort/Bluetoothの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • AirPort/Bluetoothボードの解放側を少し持ち上げロジックボードのソケットから引きます。
    • AirPort/Bluetoothボードを本体から取り外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,444 ポイント
619のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi Andrew, thanks for your guide on MacBook Air 11" Late 2010 Airport-Bluetooth Card. I am desperately trying to purchase new cables with female connectors to connect to the Card's male jacks. I ignore the size which is important: I tried MHF 4 too small, MHF 1 too big, so before buying wrong cables again I wonder if you can tell me what size is the Card's jack connection. I thank you for your help in advance.
Max
Massimo Bazzano - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 42
今までの合計 23,191
