はじめに
MacBook Air 11" Late 2010のロジックボードを交換するにはこのガイドを使用してください。ヒートシンクを再度取り付ける前に放熱グリスを使用してください。
必要な工具と部品
バッテリを上部ケースに固定している以下の5本のネジを外します:
5.2 mm T5トルクスねじ(六角星ねじ) 2本
6 mm T5トルクスねじ(六角星ねじ) 1本
2.6 mm T5トルクスねじ(六角星ねじ) 2本
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
23 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
7 件のコメント
Just so you guys know I could successfully reaplace the A1370 Core2Duo Late 2010 board for a A1370 i7 Mid 2011 board. you are going to need the heatsink and battery from the newer model as well. the problem I am facing right now is the wifi/bluetooth antenna been too short for the new position of the airport card. as soon as I get a chance I'll try to re route the cables and try to fix it.
Igorfeghali, another question: why do you need the battery too?
kautame -
Hello everybody,
I made it too: I replaced my 2GB RAM C2D-logic board in my native 11” 2011 MBA for a 2nd-hand “ i5 1,6 GHz / 4GB RAM” logic board. The same here: you will need a 2011 battery (the connector of the 2010 battery is too far left for the connector of the 2011 logic board). My logic board luckily came w/ native fan and heatsink, so my only challenge will now be to get BT and WIFI antenna cable long enough to fit the new place of the bt/wifi-card.
@igorfeghali, and others: How did you manage this problem? Any idea for an adapter-cable? Any suggestions, anybody?
Thank you, alle the best,
Chris
Chris -
