はじめに
MacBook Airのクーリングファンを交換するにはこのガイドを使用してください。
必要な工具と部品
SSDをロジックボードに固定している1つの2.9 mm T5トルクスネジを取り外します。
So when i change my ssd in mac do i have to reinstall Mac OS
Correct, the SSD does not come with OS preinstalled. To install the OS you can completely clone your existing hard drive or you will need to create a bootable flash drive and format your SSD and create a partition in order to be able to install the OS.
一方の手でSSDを掴み引き上げて、スパッジャーを使って差し込み、SSDの解放側を持ち上げます。
ドライブをソケットからまっすぐ引いてロジックボードから取り外します。
I performed all the steps above and fitted a Transcend JetDrive 500 which was very easy however when I re-assembled and turned on all I get is a question mark in the middle of the screen, can you explain if I did anything wrong?
Ian Ashton - 返信
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
I recommend that one of the tools you obtain is a jeweler's loupe that mounts on your glasses. It makes things easier.
blairweaver - 返信
This is not correct. You need the pentalobe tool at this point.
Duane Hellums - 返信
